Короб для Challenger
Piheli
Имеется дин Challenger Pro-line 12WB. Сижу уже несколько дней ломаю голову какой короб построить... По программе jbl получается 127 литров рекомендуемый объём. в журнале автозвук- 56. В первом случае частота настройки 21 герц,во втором-29 Гц. Сам пробовал менять литраж-как мне кажется получается чушь. Может кто нибудь подскажет свой вариант,или предложит на чём остановиться?)В основном слушаю на данный момент дискотеку 80-90. Бывает что слушаю высоцкого. Рэп бывает. Вообщем музыкальные предпочтения ооочень разнообразны...Посему не знаю в какую сторону сдвинуться.
Параметры Т-С:
FS 35.2031 Hz
VAS 39.1942 L
RE 3.700 Ohm
QMS 7.2850
QES 0.7797
QTS 0.7043
B*l 13.3549 T*m
dBSPL 85.4332
MMS 169.9189 g
Диаметр звуковой катушки 2,5" (polyimide)
Диаметр диффузора 30 см
Номинальная мощность (RMS) 300 Вт
Максимальная мощность 600 Вт
Монтажная глубина 147 мм
В АЗ рекомендуют фи на 76 литров,думаю оно того не стоит...этот динакмик специально заточен под зя...чем зя не устраивает?на 35-40 литров будет играть вполне сносно)
Ну от фи можно добиться большего ведь) объём не имеет значения для моего багажника)так что в принципе можно и 76 литров попробовать)
Не факт,что в фи тебе больше понравится...можно попробовать сделать ящик на 55 литров чистого объема порт взять канализационную трубу диаметром 110 мм и начальную длину 400 мм,затем методом уменьшения длины этой трубы добиться наиболее подходящего звучания...Усилок какой?Автомобиль?
