Простейший Гаусметор
Гаус метор это прибор измеряюший силу постоянного магнитного поля!
Где его можно применить: в нашем случае, измерения силы магнитов матора звуковых излучателей!:good:
Вот схема
Схема дествительно работает и стоит капейки.
Выклвдываю фотки сборки этого чуда
Извеняюсь за качество но все буду описыывать подробно!
Элементы схемы 1. 9В батарейка крона 20руб. или любой другой источник питания от 6 до 35 В 2. Стабилетрон 7805 16руб. 3 датчик холла 6руб. 4. Переключатель 10 руб. 5. Двухстаронняя плата 60руб. 6. Шупы для мультиметра 40руб.
Итог 152 руб.
Изменено пользователем Максим 25
Статическое значение напряжения при включении
Изменяешие значение напряжения при поднесении к датчику хола магнита.
Завтра формулу для расчета скину, убежал на работу!
Оффтоп
время 23 часа. Бородач??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАЛИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!
Студия Sound Design
Магнитное поле имеет смысл мерить только в зазоре, а то, что снаружи покажет, это ничего не даст
Так я и делал тонкий шуп что-бы в зазоре силу магнитного поля мерить!
Всежи если магнитное поле сильно отличается с наружи магнитов матора! Это тоже показатель!
Измерим выходное напряжение без магнита, назовем это начальное напряжение U0 (в случае реально собранной схемы эта величина составила 1,8 мВ). Поднесем магнит к датчику и измерим напряжение с магнитом, назовем это напряжение U (если вольтметр покажет отрицательное напряжение, перевернем магнит другим концом, т. е. другим полюсом).
Тогда величина магнитной индукции в тесла (Тл) (при величине напряжения в вольтах):
B = (U - U0) / (K · I / 3) = (U - U0) / (0,28 · 2,2 / 3) = (U - U0) / 0,205 = 5 · (U - U0).
Например, при измерении магнитного поля реального небольшого магнита Nd-Fe-B цифровой вольтметр показал 22 мВ. Тогда величина магнитной индукции составит
B = 5 · (22 - 2) / 1000 = 0, 1 Тл = 100 мТл.
Конечно же, все расчеты округлены, датчик не калиброван, ток не номинален, вольтметр не сертифицирован и т. д. и т. п...
Схему нашел в интернети и формулу расчета.
Гауссметор звучит так же смешно как и мультиметор, вольтметор или амперметор
Тьфу, вообще гаусметор.
Изменено пользователем Oleg
Эти ваше коментарии вобшем к чему?! Да схемка простейшая но она работает! Если тебе интересно более сложная схема поиши в интернете они там есть! Соответственно более сложная схема дорожи будет в разы!
