Ветер в седане
Gastra
Про вторую пятнаху думал, но в багажник этот ящик ЕЛЕ ЕЛЕ влазиет! 1 сантиметр и не влез бы!)) хотя можно сделать ящик что по бокам 2х15 а порт вывести в салон в место аптечки, как вариант?
про усилитель в курсах! что мало его
  • Ответов 34
Популярные дни
автор. какое авто у тебя?
По-ходу ооочень маленькое,раз ящик под одну 15-ху еле-еле влазит!!!:)))
vk.com.tadkcarbon
ога)))
vk.com/bass_xm
У седанов вечная беда не в размере багажника, а в самом отверстии для погрузки, если его так назвать можно, вот в чем печальные ограничения и таких машин довольно много к сожалению((((
не факт что авто маленькое.. у меня была Дэу Нексия, багажник там большой, а вот проем не особо.. еле-еле запихивал туда ящик под СА15(чистый объем был 104л, порт - труба 160я)
тоже вопросы меня мучают с седаном wv polo и альпом иксовым с олимпией когда была 14ка было очень музыкально и давило на пике в 50гц 141.2 запилил в поло пробный коробок с щелью 56 литров чистыми 370квадратов порт и настройка планировалась на 40гц в итоге пик попал на 46гц и музукальность отсупствует полностью. P.S. Может кто прокоментирует или выскажется по зтому поводу куда двигаться и в чем может быть проблема опыта постройки сабов в седане нет и он пока не обесшумлен
Если речь идет про альп swx1243d, то объема в принципе в самый раз ему, можно чуть чуть по-больше сделать, порт для одного круто конечно, у меня 300 квадратов на два(что кстати видимо не айс), нагрузить порт конечно надо, и настройка на мой взгляд самая оптимальная это 35-38 Гц, выше не надо и ниже 32 тоже(у него резонанс 29Гц)))))Не знаю, вполне музыкальный динамик, правда жестковато играет из-за композитного диффузора, но мне нравится, на порядок лучше р-ки)))и ему на дин конечно честных пару кило не мешало бы, а то двигается медленно иначе и с контролем беда может быть))))
Во, во, о чем и речь, у меня в акцент максимум 130-135 чистых втискивается, а все этот не хороший проем, хотя там думаю еще литроы 20-30 точно найти легко можно было бы))))
Да, дело именно в этом проёме, а авто 124 мерседес и багажник далеко не самый маленький
у меня w202 не думаю что там проемы сильно разные влезло 150 чистого и порт 29 экспо я рейки скручивал и засовывал не лезет чуть отпилил и тд ящик получился низенький но длинный и широкий а если еще с формами поизвращаться то можно и еще насобирать:smile:
если короб не лезя..надо делать так...
http://www.facebook.com/photo.php?v=2160971752565
:sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Its not the end,Just another begin
:lol:мля... надо же было додуматься!!!:sarcastic:
поляк это не национальность, это диагноз :biggrin::biggrin::biggrin::sarcastic::sarcastic:
да речь о нем, у тебя два X-са с площадью 300кв? сколько думаешь одному сделать нужно площадь порта?
SQ HDC3.112*4+Pride8k
повезло я 100 незатолкал нуна было взять кувалду и поправить кузов в районе фар:ireful:
