84 л. @ 34 гц.
manowar_gub
Предлагаю для удобства создавать темы с параметрами коробов и машин, чтобы другие меньше мучились высчитывая размеры и т.п. - в короб можно ставить разные динамики, будет меняться только АЧХ и звук.
Например, мой короб в калину хэтч:
Кол-во динамиков: 2х12" (расчёт 3 литра на каждый)
Стенки: 21 мм, передняя двойная
Площадь порта: 315, скорость воздуха: 5,66 (из расчёта xmax дина 8,5 мм.)
Чертёж: В разрезе (ширина всех деталей 35 см.), распилы на 1 листе фанеры 1,5х1,5, распилы на 2 листе фанеры 1,5х1,5. В наличие оказалась фанера 1,5х2,4, поэтому всё уместилось на 1 листе :wink:
Идея хорошая,только при смене дина будет менятся настройка порта))ход у всех динов разный...соотвественно объём воздуха выталакиваемого из ящика-тоже разный)))
При смене дина настройка порта не меняется, т.к. фазик образует с коробом резонансную систему, а не с дином. При изменении хода и площади изменится скорость воздуха в фазоинверторе. Единственное что может повлиять на настройку - вытесняемый динамиком объём из коробки, но +- 2 литра для разных динамиков при объёме под 80-100 литров на слух заметят единицы, разве что гнаться за десятыми долями Дб.
Для интереса промоделируйте в разных программах.
тем паче эту тему поиск ненайдет...
а если таких тем будет много?) как вариант можно добавить в название марку авто, чтобы было проще ориентироваться. например, SQ, калина хэтч, 84 л. @ 34 гц.. пару-тройку таких тем и любой сможет выбрать себе в такое же авто короб на выбор - 84/34, 60/38 и тп, а как правильно выше написали смоделировать дин в конкретном коробе в jbl ss никто не запрещал :wink:
стораешся ящик делать по высоте дина чтоб остальные размеры были больше чтоб порт максимально длинный запихать и на стенке с дином посадочное получается до края по пол милиметра с каждой стороны.
