Коробок для 2 Oris AMW-12
Alfa
Первый раз сталкнулся с установкой 2 динов в один общий коробок. Немного в сметении подбора объема для 2 них. Расчитывал коробки для таких динамиков не раз но как дошло дело до 2 в один коробок вошол в ступор. Допустим с площадью порта более менее понятно, а вот на счет объема..... "Толкните" в правильную сторону. Динамики используються тока для музыки в Хундай акценте.
Сума площадей дифов этих динамиков будет чуть больше площади дифа 15" динамика, соответственно объем коробка уже должен быть не меньше 60 литров. Так ли это?
  Alfa сказал:
Объем короба будет в два раза больше, чем для одного и площадь портов тоже будет в два раза больше
Я вот понять не могу-какая связь площади диффузора с объёмом ящика? Динамики весьма разные бывают ведь.
  Alfa сказал:
Недавно делал для таких же. Тоже для музыки. Сделал ЗЯ 60 л. Получилось акуенно :good:.
Old Scool Bass
Народ подскажите пожалуйста полезную площадь диффузора этого динамика. Спасибо.
из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head:
