Костясим Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Имеется авто Оpel Corsa 2007, неоходимо установить сигналку с а/запуском. Не могу реализовать управление штатным центральным замком да и с концевиками дверей беда!!!; всё остальное удалось прицепить, с брелка заводится. Как я понимаю нужен CAN-модуль - помогите пожалуйста кто знает какой и как это всё подключить:morning2:. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Можно и без CAN модуля обойтись ( ну это так , к сведению) . Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 андрюha сказал: Можно и без CAN модуля обойтись ( ну это так , к сведению) . На фокусах с комплектацией "Чиа" обходился не раз, а тут никак: от водительской двери ц.з. в действоие не приводится в отличии от Фокусов. Может конечно иные варианты есть - ткните носом!!! Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Костясим сказал: Имеется авто Оpel Corsa 2007, неоходимо установить сигналку с а/запуском. Не могу реализовать управление штатным центральным замком да и с концевиками дверей беда!!!; всё остальное удалось прицепить, с брелка заводится. Как я понимаю нужен CAN-модуль - помогите пожалуйста кто знает какой и как это всё подключить:morning2:. Если офдилер есть рядом закажи там...под опель корса2007,внутри инструкция с фото,10мин подключать....а так молодец))) Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Ezh сказал: Если офдилер есть рядом закажи там...под опель корса2007,внутри инструкция с фото,10мин подключать....а так молодец))) Интересно сколько стоит у офф диллера. А если не у офф диллера а вот тут например http://www.realxenon.ru/modules/shop/5309.html, там инструкция есть, где именно в Корсе подключиться к кан-шине? Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 по-моему на блоке или на диагностическом разъеме ...зеленый вроде...подзабыл уже.как на ссылк судя по описаниям пойдет...к весне к тебе прийдет..))) Ссылка на комментарий
Jaff Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) подойдет любой современный CAN модуль. У крупных игроков рынка автосигнализаций давно есть в архивах карты монтажа Это результаты поиска на пару минут: http://www.ultrastar.ru/attachment/6910/Opel_Corsa_D.pdf http://garage22.ru/d/70253/d/opel_corsad_2006ru.pdf ЗЫ. зачем нужены эротические отношения с проводкой если в машине CAN шина? По одному проводу получаем: 1. Информация о работе двигателя 2. концевики дверей/багажника (у меня астра H - в CAN нет концевика капота) 3. управление светом 4. управление штатной сигнализацией. 5. ЦЗ 6. концевики ручного тормоза и педали тормоза/сцепления 7. функция комфорт (закрытие люка и поднятие стекол) Это все по одному подключенному проводу! Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Jaff Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 5 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Ну если все остальное подключил, то наверно можно обойтись без кан-модуля. Судя по диаграмме, на блоке предохранителей слева с торца есть 60-контактный разъем Пин 29(фиолетовый с серой полосой) - управление центральным замком. Замыкаешь на массу - отпирается, замыкаешь на массу через 620 Ом - запирается Пины 56,57(серые) - концевики дверей, по минусу Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 lesorub23rus сказал: Ну если все остальное подключил, то наверно можно обойтись без кан-модуля. Судя по диаграмме, на блоке предохранителей слева с торца есть 60-контактный разъем Пин 29(фиолетовый с серой полосой) - управление центральным замком. Замыкаешь на массу - отпирается, замыкаешь на массу через 620 Ом - запирается Пины 56,57(серые) - концевики дверей, по минусу Большое человеческое спасибо. Значит кан-модуль и не нужен теперь!!! ps Век живи, век ....:smile: Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Jaff сказал: подойдет любой современный CAN модуль. У крупных игроков рынка автосигнализаций давно есть в архивах карты монтажа Это результаты поиска на пару минут: http://www.ultrastar.ru/attachment/6910/Opel_Corsa_D.pdf http://garage22.ru/d/70253/d/opel_corsad_2006ru.pdf ЗЫ. зачем нужены эротические отношения с проводкой если в машине CAN шина? По одному проводу получаем: 1. Информация о работе двигателя 2. концевики дверей/багажника (у меня астра H - в CAN нет концевика капота) 3. управление светом 4. управление штатной сигнализацией. 5. ЦЗ 6. концевики ручного тормоза и педали тормоза/сцепления 7. функция комфорт (закрытие люка и поднятие стекол) Это все по одному подключенному проводу! Тож спасибо. По поводу эротических отношений соглашусь, но в наших ебенях кан-модуль в магазине запчастей не купить, да и опыта их установки нет, вот и приходится колхозить по-старинке. Ссылка на комментарий
Semasl Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 давно снял штатную магнитолу (мазда3) не показывает бортовой комп по расходу топлива, можно ли собрать какой девайсик, чтобы он в шину посылал необходимые команды, от которых был появились бы показания расхода? ) Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 13 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 А разьем штатной магнитолы отрезал или оставил? Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 13 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Эт, у мну шевроле блайзер с такой же бякой. У тебя есть кнопка отк и закр дверей??? Если такая кнопка имеется стукни в личку расскажу как реализовать работу штатного замка. ::yu:: Ссылка на комментарий
