Два усилка,один кг50...
JUDDA
Имеется два усилителя.. один - кекс 1.900,второй - 4х канальник. от акб идет + и -(кг50) до заднего сидения.. там они раздваиваются: на кекс идет так же кг50,а на 4х канальник кг25. ситуация такая - когда накидываешь звука на бошке,на определенном уровне когда бьет бас,звук пропадает,когда бас заканчивается,звук появляется)) понятное дело,что кикс хавает больше и грабит 4х канальник и он видимо уходит в защиту или клипует по просадке.. когда отключаю 4х канальник,то на бошке можно еще поднимать уровень звука на приличную величину и все хорошо,кикс выжимает все из саба,давлением в принципе доволен..
вопрос: что предпринять,дабы такой ерунды не было?)) пустить еще + и - чисто отдельно на 4х канальник? допустим кг25 или кг35.. но разница? если акб не справляется через одну пару проводов с двумя усяками,то от двух протяжек ему будет еще хуже?))
кстати,акб кислота 55. гена 80а.
жду помощи,предложения:flag_of_truce::flag_of_truce:
Нужно менять генератор и акб или ставить конденсатор на саб. А как у вас откуда идет кабель кг-25 на усь из кикса? если да то так не правильно ставьте разветвител питания.
2ой аккум сзади. На кикс не менее КГ-50 и на 4х канальник кг-25. если общий тянуть кабель, то не менее 75 квадрат.
У меня кг-35 на кекс и 4-х канальник, всё играет, не вырубается:-) Замена аккума под капотом на максимально какой влезит или второй в багажник! ИМХО
Изменено пользователем Ruzzz36
ПУЭ никогда не ошибался в рассчетах сечения кабеля. Кабель по нагреву надо выбирать по его максимальному току (предохранитель 200А) на электроприемнике (усилителе) сечение 50кв. мм.
Вот выложен фрагмент этой таблицы для 1-но жильной прокладки
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30323
Изменено пользователем BASS-AUTO
т.с
непробовал на усе на акустику гейн убавить?
ну я гейн выставлял на усилках как обычно:на усе в ноль,на голове 75%,далее на усе до начала искажений и чуть назад.. а если конкретно по вопросу,то не пробовал.. нужно попробовать..
пс: на обоих усях гейн на 12 часов..
общий кг50 до сидения заднего,потом разветвляются: на кекс так же кг50,а на 4х канальник кг25..
н
согласен
уж кондер точно не поможет тут.
:cool1:
У меня КОГ 35 до задних сидений, там на 4 канальник КОГ-25, на кикс КОГ-35. Кикс 1.900 с четырёхканальником в паре работает и тоже на максимальных мощностях высокие частоты пропадают. Но сабы играют.
4 канальник у тебя какой?
Выход из ситуации - либо машину заводить когда давишь, или не парится и больше 70% громкости не слушать.
П.С. Минус с ближайшего болта массы брал
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
