любители рупоров и не только
Arrow_71
Т.е. как я понимаю, к усилку на котором будут пищалки я веду один двухканальный межблок напрямки, а второй сначала к корму, а из него к всю. Так?
155+ 33HZ из багажника
  • Ответов 36
Верно! Никаких наводок и помех от этого кросса нет! Рулит три полосы без проблем, либо две и саб.
Александр, а не подскажешь, где такой можно прикупить? Можно в диску. И еще вопросик: если у меня 4 пищалки на 2 канала, я смогу их в паралель запустить через этот кросс?
Никаких "прямков". Поясню тебе немножко один межблок ты ведешь с мафона на кросс - получается полный спектр частот идет с мафона на кросс. в кроссе есть несколько выходов (в моем 3) если грубо их обозвать то получится 1) мид 2) пищи 3) саб.
Кросс только делит частоты среза, то есть к примеру на пищи от 5 Гц и все остальное, саб от 30 до 60 (очень примерно), остальное мид+середина.
Запуская пищи в параллель лично мне страшно, сопротивление на них какое будет в конечном итоге
Кроссом ты разделишь частоты, далее подцепляя соответствующий выход на кроссе с тем усилком, с которого у тебя будут играть дины.
например у тебя один усь на пищи:
- с кросса (хай оутпут) на усь для пищей цепляешь межблоки и уже с усила ведешь акустические на пищи
Изменено пользователем besson018
так я вроде так себе и представлял... но все равно спасибо!
т.е. купив такой активный кроссовер я смогу им порезать 4 пищалки? на них 2 канала уся?
На них по 3 выхода (на три уся). кроссу не важно 4 пищалки или 16 он тупо частотный диапазон тебе не нужный не пустит на усь. Если усь у тебя с которого ты будешь пищи запускать 4х канальный то 4 пищалки (это поканально), если 2х канальный усь то тогда пищи последовательно (получится 2ома сопротивление каждого твитера)
Тём, совет бесплатный! Кросс это хорошо, НО раз тебе и уст нужен как я понимаю, обратись к Carbon404, у него есть недорогие уси с развитыми фильтрами! А так, крос через мнет и за Ivolga SH100.2 к Саше у200ук ;)
