Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
Кирилл, всё хорошо, но нужно фото готового саба, с установленным динамиком. И очень желателен комментарий о том, как звучит.
_
С большим удовольствием все покажу и расскажу как только приедет усь)
жду м3а обешают скоро привести)
  • Ответов 182
Добрый день. Помогите разобраться какой короб нужен этому сабу. Хочу чтобы давил отлично
и желательно размеры коробки
Характеристики саба
Kicker ES12D4
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Рекомендуемая мощность усилителя
пиковая/RMS (по данным изготовителя), Вт 420/140
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 85,1
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 5,9
Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,73
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 9,6
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 94,7
Условный объём оформления, л 42,5
вот ссылка на него http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=ES12D4
фото саба
На черновую запускали: играет здорово для бюджетного сабика...нет призвуков , шума из порта,четкий мощный БАС-здорово получилось(с расчетом) и достаточно громко...
Спасибо ... видео не смог загрузить,видимо ограничение,сноску скину в ближайший день(как работает)
Изменено пользователем Ezh
Ezh,
Спасибо!
Какое имя поставить над комментарием?
_
Yauhen можете оценить мой короб, рассчитывал в первый раз, может где накосячил. дин вот такой http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl-ext.htm порекомендовали 60л чистого порт 200-250кв, настраивал на 38гц, за счет вирт.удлиннения получиться чуть ниже
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Привет:hi:Для SA15 сможешь рассчитать?
Изменено пользователем Mr.Smith
Alpine117Ri+skar2500+2sa15 +kap49+4cadence64mbx+dragi101
Здорова, посчитай для z18v2,катушки по 1 Ому, усь саз1500d2, машина нива, надо, чтобы было вот так ::hair::
толщина стенок 21 мм, фанера, размеры твои, так как заднюю сидушку я откину= простор-есть где разбежаться) параметры дина я думаю тебе известны, порт желательно направить в заднюю крышку наверное, а там неизвестно:smile:
Народ, прием заявок давно закончен.
_
Bezbileta.net,
Отлично, спасибо за оперативность! :good:
Для первого раза - так вообще прекрасно.
После прослушки, если нетрудно, напишите несколько слов о впечатлениях, я помещу ваш комментарий вместе со снимком на своем сайте.
Такая же просьба ко всем остальным заявителям: когда сделаете, сообщите, пожалуйста, о том, как работает саб, Отзывы по каждой конструкции будут интересны.
_
а можно размеры ??????
делай хорошо плохо само получиться :peel:
закончил и поставил сегодня короб с Kicker S15L72, настройка 27гц (раньше было 33гц, с чем и буду сравнивать)
27гц я сразу знал что давление будет меньше, нежели 33гц. Так оно и получилось,но флекс стал очень хорошим, в салоне кажется что под седением где то "вибратор"
А что касается самого короба, внутри все стыки прошел шпаклёвкой по дереву, чертёж был сделан профессионально, ни чего считать и т.п не нужно, пили, закручивай, устанавливай и слушай...
Благодарю Yauhen'а за проделанную работу, и предоставлении чертежа.
P.S. Слушая повседневные трэки понял что ни к чему мне эти 27гц, поставлю обратно 33гц(хоть флекса и мало, но зато громко(:)
Ни каких притензий к Yauhen'у не имею, т.к. сам хотел послушать как будет играть в 27гц. Спасибо еще раз!
С уважением Никита.
Ни один победитель не верит в случайность.
