Rapsodi Опубликовано 8 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 GZ 30SPL x 2 шт. Ширина 90, высота 40. Машина седан, настроечка 35. Ссылка на комментарий
Bes958 Опубликовано 8 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Литраж иволги как пишут в иснтрукции 105 литров, размеры багажника ширина(между стойками) 90 высота до полки 45. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Андрюс, patr1k, Rapsodi Под два динамика заявки не принимаются. По остальным заявкам отпишусь чуть позже. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Кирилл66 Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) Один динамик GZRW 30 SPL(EXTREME) http://s017.radikal.ru/i408/1112/b6/39ced411c10e.jpg машина мазда 3 седан хочу дин и порт в крыло т.к хотелось бы расположить вдоль левого крыла что бы освободить правую часть багажника для перевозки бордов) Либо если вы согласитесь то я бы сделал дин в небо порт в крыло размеры Д600 В390 Ш400 в мм (если короб будет получаться меньше прошу уменьшать Ширину короба) толщина материала 18мм ну и если это важно то коробок под негров =) усь м3а питание минимум один агм известных брендов за ранее спасибо! Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Кирилл66 Ссылка на комментарий
patr1k Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Андрюс, patr1k, Rapsodi Под два динамика заявки не принимаются. По остальным заявкам отпишусь чуть позже. _ ну под один тоогда, сделаю в раздельном объеме Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) ka4ok, Результаты расчета ну под один тоогда, сделаю в раздельном объеме На фото будет саб с одним динамиком? _ Изменено 16 января, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
patr1k Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 ka4ok, Результаты расчета На фото будет саб с одним динамиком? _ сделаю с одним, как тебе угодно Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) Кирилл66, Вариант решения _ Изменено 16 января, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bes958 Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Я еще настройку не написал на 30-35гц Ссылка на комментарий
Евгений ВАЗ"!!) Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) ВАЗ 2110 саб Helix spxl 12 Fs=31,1 Qms=2,87 Vas=38,4 Cms=0,1 Mms=261,1 Rms=17,8 Xmax=25 Qts=0,46 Qes=0,54 Re=2 Z=2,5 Bl=19,3 Pe=1500 Spl=85,1 толщина стенок короба 20мм если будет надо толще сделаем. яшик литров 45 чистого обьема настройку по предпочтениям 35-40гц внешний диаметр динамика 300мм монтажную глубину динамика 210мм Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Евгений ВАЗ"!!) Ссылка на комментарий
Евгений ВАЗ"!!) Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 глубина внутри не меньше 220мм Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Ezh, Вариант решения. _ Изменено 16 января, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) По результатам работы с заявками 1. Просьба прежде чем подавать заявку, хорошо обдумать её и выкладывать все данные сразу. Не спохватываться после: "забыл сказать, что динамик должен смотреть вверх". Такие "забывчивости" увеличивают мои затраты времени вдвое-втрое. 2. Обязательно сообщайте следующие данные: - максимально допустимые наружные габариты короба - толщину материала - ориентацию порта и динамика ("вперёд" или "вверх", других вариантов нет) 3. Если не даёте даташит, то сообщайте дополнительно: - реальный внешний диаметр динамика, например, 272мм (а не 10") - диаметр монтажного отверстия динамика - монтажную глубину динамика. 4. Если есть пожелания по объёму и настройке, тоже пишите их сразу. Продублировал в первый пост. _ Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Евгений ВАЗ"!!) Опубликовано 10 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) ВАЗ 2110 саб Helix spxl 12 Fs=31,1 Qms=2,87 Vas=38,4 Cms=0,1 Mms=261,1 Rms=17,8 Xmax=25 Qts=0,46 Qes=0,54 Re=2 Z=2,5 Bl=19,3 Pe=1500 Spl=85,1 толщина стенок короба 20мм если будет надо толще сделаем. яшик литров 45 чистого обьема настройку по предпочтениям 35-40гц внешний диаметр динамика 300мм монтажную глубину динамика 210мм диаметр монтажного отверстия 290мм ориентацию порта и динамика вперёд Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Евгений ВАЗ"!!) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Bes958, Вариант решения. _ Изменено 16 января, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
