Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
Доброго дня... Прошу прощения, возможно подать заявочку?! Исполнительность и честность с моей стороны 100%. :hi:
  • Ответов 182
Яхен
можеш подсказать есть саб Kicker DES-124 хочу переделать короб сколько литров сделать чистых и какую площадь порта сделать? порт щель
BASSCLUB тема брат!!!
Как скоро сможете сделать короб?
_
Потихонечку все закупил, проводку проложил, теперь дело за малым, собрать короб. Осталось лист фанеры привезти... :wink:
Что касается сроков, нетерпится уже. Дня за 2 думаю соберу и склею полностью..:yes:
Изменено пользователем Bezbileta.net
Материал: 18мм.фанера, в седан, Ваз 2107.:hi:
Максимальные размеры короба: Длина 700мм, Ширина 500мм, Высота 450мм. (Как раз в размеры листа 1.5x1.5 можно уложиться).:pardon:
Ориентация порта: "Вперед".(В салон).
Настройка на 35Гц...:scratch_one-s_head:
Параметры динамика:
Ivolga Drive 15C.
Установочная глубина, мм 175.
Диаметр звуковой катушки, мм 50.
Максимальная мощность, Вт 800.
Диапазон частот, Гц 20-500.
Номинальный импеданс, Ом 4.
Максимальная мощность , Вт 800.
Чувствительность (SPL), +/-2 дБ (1В/1м) 89,3.
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 3,8.
Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 4,15.
Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 7,5.
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 95,8.
Магнит, г 1416.
Параметры Тиля — Смолла:
Fs,Гц 21,5.
Vas,л 244,6.
Qts 0,526.
EBP, Гц - 37,3.
Питаться будет от Mystery MR 1.300...:yes:
Помоему, все, что нужно было учел...
Bezbileta.net,
Откуда взяты параметры Т-С? Здесь уже был проект на этом динамике, и параметры Т-С были несколько другими.
Если всё же брать ваши, то думается, настройка 30-32гц была бы лучше.
_
Изменено пользователем Yauhen
Bezbileta.net,
Параметры взял из обзора журнала Автозвук, не заявленные, а фактические.
По поводу того ящика, там толщина другая и параметры отличаются...
На счет настройки согласен...:good:
Bezbileta.net,
Вариант решения
_
Спасибо...:drinks: На днях займусь построением.. :hi:
парни выручайте какой обьём должен быть короба в ФИ???? на магнат ад300!!! я уже голову поломал!!!выручайте плиз...
Короб собрал, сегодня же фанеру привез и неудержался, собрал.. :greeting:
Фото вечером, сделаю отверстие под динамик, установлю его..::yu::
Правда пока что черновой вариант, без карпета, но этот вопрос решим...
Очень интересно, как заиграет, это мой первый опыт в жизни....:gamer:
незабывай,што даже размятый дин в новом ящике сразу может незаиграть...пару недель придётся погонять,,,послушать понастраивать пока дин в нём не освоится...
Добро, впринципе я понимаю, что сразу хорошо не получится, на ошибках учимся.. :praising:
Посмотрим для начала, что получилось...::new_russian::
