Хватит ли питания
Доброй ночи, помогите новечку.
В общем имею авто нива 21214, гена 80 ам, аккум один.
Хочу поставить под акустику dls ma41, а под бас dls mad 11. Сила кг35.
Питание на ниве слабое (с включенными приборами, светом, музыкой, печкой - 13.4-13.7 max)
Вопрос хватит ли данного питания для данной аппаратуры ?
Все будет на повседнев, на всю качать буду редко.
Ваши предложения? Для данного генератора такое питание слабое ?
у самого нива трехдверка,питания не хватает катастрофически.думаю менять гену,планирую на 115А (думаю хватит)
Парни, Bosch ваш в помощь!!! 150 гену ставьте и радуйтесь)))
с ауди и покупать на разборке?просто на ниву есть на 115а,переделки минимальны-снял,поставил новый.как дела с бошем?много переделок?так то на гену планируется тыщ 5:wink:
13,7 с печкай и фарами на тазике?! это уже норм!! хорошую кислоту ампер на 75 под капот и будет тебе щастье!!!
155+ 33HZ из багажника
не заморачивайся с геной, пока нет норм аккума. или он есть?
гель финансы не позволяют поставить(((под капотом на время дохлая кислота,до нг поставлю варту сильвер,в багажник планируется та же варта...бюджет ограничен,окромя аккума много чего требуется:sorry:
так я и не говорю гель...я говорю кислоту норм 75 амперную. а если 2 штуки ставить, то готовься заряжать их стационарно.
лучше взять одну кислоту,но емкость побольше?протяжка до багажника-кг95:wacko1: уси: кикс 1900,фьюжн 1404 и двухканальник на пищи.системка потихоньку набирает обороты:smile:
Лучше взять один агм и гену поменять, имхо
P.S. иногда прям завидую владельцам вазов, взял генератор другой впихнул и радуешься ))
Bass Aggressor Team :winner_first:
По поводу заряда вопрос не до конца раскрыт. Я щас буду 2ю кислоту в багажник ставить- посмотрю что к чему от родного гены.
semenoffartem, Inst
По поводу гены: а он на разборке и стоит где-то около 5 т.р. И переделки там по креплению не велики. Да и шкив там тупо подобрать. Короче говоря гемора огромного нет. А зачем кг90 между двух аккумов?! Между ними кладут ОТ КГ35 и выше. При твоём случае системы 35 на мой взгляд хватит вполне. Но чтобы быть уверенным-кг50:wink:
по цене две протяжки кг95 обошлись в ту же сумму,что я кг50 покупал бы.думаю хуже от этого не будет.:smile:
можно ли найти гельку за 4-5 тыс???желательно новую
за 4-5 наверное наврятли! вот этот посмотри чуть подороже
http://perm.akkmir.ru/catalog/818.php?backlink=%2Fcatalog%2F%3Fbrands%5B0%5D%3D1%26action%3D%26page%3D2%26page%3D1
Гену не вариант покупать машина в скором времени будет продана.
Если аккум ставить под капот то какой под мою гену?
