Максим 25 Опубликовано 8 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Небуду тему искать здесь напишу! Вся проблема в разнице напряжения покой заряженого акомулятора и емкости акомуляторов! У старой кислоты заряженой, напряжение покое гдето 12,5. У АГМ заряженой 13,2, разница в 0,7В. А что в итоге (пише по простому) АГМ пытается уровнять напряжение с кислотой до одинакового, идет переток мошности в сторону кислоты. В итоге кислота заряжена АГМ разряжен! Такая-же ситуация и при акомах разной емкости! По поводу зарядки в силу того, что генератор слабенький 80а, а на него вешают два Акома паролельно, сумарное сопротивление увеличивается, току для зоряда нужно больше, а где его взять идет просадка до 13,5 в лутшем случае. Кислоте может и хватит зарядки в силу того что напряжения покоя у нее меньше, а вот АГМ наобарот немного нехватает! Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 8 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 надо замерить вольтаж отдельно с кислотой, отдельно с гелем, и с обоими акб вместе. может и не будет разницы, хз ну а в остальном яб не замарачивался и пользовал их вместе Если будет разница в напряжениях при измерениях АГМ , кислоты полюбому будет переток мошности от большего к меньшему к свяшенику неходи!:flag_of_truce: Что-бы этого избежать нужно клапан поставить туда дуй а обратно х. Диод называется! Минус один он съедает немного напряжение и предел по току есть! Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Вот да, если диод поставить, то может и в порядке будет всё ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) по возможности... думаю к 61А ХАВкер300й прицепить в параллель. норм будет? или большая разница и лучше оптиму синюю 65 ?:scratch_one-s_head: Изменено 9 января, 2012 пользователем Rokos Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Если будет разница в напряжениях при измерениях АГМ , кислоты полюбому будет переток мошности от большего к меньшему к свяшенику неходи!:flag_of_truce: Что-бы этого избежать нужно клапан поставить туда дуй а обратно х. Диод называется! Минус один он съедает немного напряжение и предел по току есть! а если автомат поставить? он от кислоты будет пускать ток,а от гелика в багажнике к кислоте нет (или я ошибаюсь?) хочу себе к 61А кислоте подцепить гель 75А. думаю как поступить с его подключением...:scratch_one-s_head: Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
