Про Порт
Kahn
Люди доброго времени суток.Подскажите мне я завел сам себя в заблуждение.Если порт будет такой.Как его расчитать.На входе получается большая площадь чем на выходе.Да и пожалуйста не надо говорить если не знаешь.Скидываю рисунок.Заранее спасибо http://vkontakte.ru/photo37389645_273424553
Изменено пользователем Kahn
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
А что если перенести порт в другое место?или тут принципиально?!
П.С. на рисунке трудно разобрать что к чему....если все правильно понял форма порта не прямоугольник а трапеция...
А чего же ты туту не понимаешь.Все правильно трапеция и площадь горловины больше чем выхода
Ты не обижайся,но рисунок реально корявый...скинь размеры своего порта и ящика,чего-нибудь придумаем...в басспорте есть возможность считать такие порты...
Я знаю что там есть такая возможность.Там есть разница горловина и выход у меня наоборот.Нарисовано и правда не очень Но я думаю понятно
Чо не кто ни чего мне не скажет??:flag_of_truce:
Для начала сформулируй вопрос нормально и будут тебе советы...почему нужно все клещями вытягивать?!)Что за система,что за динамик,что хочет получить в результате и т.д...короче, чем больше информации о том чего ты хочешь и что у тебя есть,тем более полным и удовлетворительным получишь ответ...
дружище мне не нужно его расчитывать.мне надо знать как его расчитать.И самому это сделать.И ещё спрашиваю может кто нибудь сказать про такой порт имеется в виду порт у которого горловина больше чем выход.Для чего мне систему свою перебирать.Я не когда такие порты не делал и впринципе нигде не видел.Поэтому мне интересно попробовать.
Почитай теорию дружище http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php Думаю что не много кто с таким заморачивался...
Изменено пользователем Andrewmad
бытует мнение что сужение именно выхода порта(на фронт так сказать) дает понижение настройки фазоинвертора, а расширение - наоборот. если не так - поправьте
:hi:
Я думаю это как пример,Чтобы вода выходила под давлением зажимают выход уменьшая этим самым площадь сечения.Что происходит с водой далее знаете сами.Почему нельзя сделать тоже самое со звуком??
Ну всё провильно и давление повышается Не так ли???
http://vkontakte.ru/photo37389645_273447934 ВОт так лучше??
Всё ещё не получил что хотел из данного раздела
