Настройка)
LAC0ST
доброго времени суток БАСCКЛУБОВЦЫ)
нужна ваша помощь, у меня стоит усть kicx 1.900, саб SA 15, короб с ФИ, объём 104 литра, настройка 29Гц, так вот подскажите пожалуйста на сколько мне выставить Сабсоник и LPF??))
Kicx1.1000+Sundown Audio SA15 D2+104 литра 29Гц=::hair::
Сабсоник настраивай буквально на пару герц ниже частоты настройки фазика, может он тебе вообще не понадобится, смотря что слушаешь, а сверху где-то не выше 63 гц, если пониже фильтр настраивать будешь, то бас мягче будет. Но это всё по вкусу выставлять
Every day Loud:music:
смотри там ход Сабсоника от 0 до 50) следовательно мне поставить его по середине?)
слушаю в основном негров) у меня ша стоит LPF где то на 70-80)
включай синус 28-29 гц наваливай громкость, наблюдая за ходом дина, крутишь сабсоник, пока не услышишь что звук станет ослаблятся, и потом крутни чуть обратно. И все будет
я так понял что басбуст и всякую такую ерунду не трогать?)
и на ГУ всё что связано с басом тоже в ноль?)
Басс на 0,улучшайзеры типа лоод отключить...
что о не как не могу настроить пацаны(
А что именно не получается...не устраивает?какие настройки сейчас?
Изменено пользователем Andrewmad
на голове все в ноль
lpf - где то на 60 гц
бассбуст - в ноль
там еще есть бассбуст freg какойто, там ход от 30гц-80гц - стоит на минимум, точнее на 30гц
а вот если крутить сабсоник там ход от 0гц до 50гц, так саб у меня играет нормально только где то на 40гц
давит мама не горюй, только вот когда на голове громкость спускаешь бас вообще пропадает(
бассбуст freg-это выбор усиливаемой бассбустом частоты... Вот здесь еще почитай http://magnitola.org/ob-usilitelyah/21399-kak-nastroit-usilitel.html
а почему LPF так низко ? у меня до 100Hz играет ) и колонки от 100Hz, потери частот считай никакой ) мне нравится именно эта настройка ) ТС, попробуй сам покрути хотя бы lpf, ничего страшного не случится ) лучше чем ты никто тебе не посоветует !
Bass Aggressor Team :winner_first:
