Даниил_Данёк Опубликовано 10 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 я новичок в постройке коробов, пробовал разобраться в программах, не получилось за ранее спасибо Ссылка на комментарий
Даниил_Данёк Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 uuup Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Выложи параметры ТС динамика (Vs,Fs,Qts)...без них никак) Ссылка на комментарий
Даниил_Данёк Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Выложи параметры ТС динамика (Vs,Fs,Qts)...без них никак) ▪ Размер динамика 300 мм (12'') ▪ Мощность номинальная 600 Вт ▪ Мощность максимальная 1200 Вт ▪ Сопротивление 4+4 Ом ▪ Sd - эффективная площадь диффузора динамика 495 см² ▪ Re - реактивное сопротивление динамика 1.525 Ом ▪ Bl 11.3 ▪ Vas - эквивалентный объём 42.11 л ▪ Mms - движущая масса 194.3 гр ▪ Fs-резонансная частота динамика 32.82 Гц ▪ Qms - механическая добротность динамика 3 ▪ Qes - электрическая добротность динамика 0.479 ▪ Qts - полная добротность 0.413 ▪ Чувствительность 86.97 дБ ( 94.17 дБ при 2.83В) ▪ Xmax - длина хода катушки динамика 15 мм желательно чтоб бас был по жеще Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 ▪ Размер динамика 300 мм (12'') ▪ Мощность номинальная 600 Вт ▪ Мощность максимальная 1200 Вт ▪ Сопротивление 4+4 Ом ▪ Sd - эффективная площадь диффузора динамика 495 см² ▪ Re - реактивное сопротивление динамика 1.525 Ом ▪ Bl 11.3 ▪ Vas - эквивалентный объём 42.11 л ▪ Mms - движущая масса 194.3 гр ▪ Fs-резонансная частота динамика 32.82 Гц ▪ Qms - механическая добротность динамика 3 ▪ Qes - электрическая добротность динамика 0.479 ▪ Qts - полная добротность 0.413 ▪ Чувствительность 86.97 дБ ( 94.17 дБ при 2.83В) ▪ Xmax - длина хода катушки динамика 15 мм желательно чтоб бас был по жеще 50 литров чистого объема,порт 160-170 кв.см,настройка 36-37 Гц...у этого динамика судя по параметрам итак будет жесткий бас) Ссылка на комментарий
Даниил_Данёк Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 а где можно сделать чертеж как здесь? http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=36441&d=1323190674 Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 11 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 а где можно сделать чертеж как здесь? http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=36441&d=1323190674 В компасе 3D v12) Ссылка на комментарий
Даниил_Данёк Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 В компасе 3D v12) спасибо) Ссылка на комментарий
Даниил_Данёк Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 по возился и все равно ничего не получилось( Ссылка на комментарий
