Помогите разобраться с вольтметром)))
lPHANTOMl
Подскажите как подключитьтакой такой вольтметр
1) +и - на акум это понятно)
2) +и - на подсветку тоже понятно
3) какой то выход "S" что это? куда его запитать?
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
ну может типа ключа чтоб на постоянку не горел)
по идее должен быть синим...т.е ремоут..его по моему надо к зажиганию..ну типо ключ повернул и вольтметр заработал..ну или к ремоуту от мага..майфун включил и вольтметр врубился
Its not the end,Just another begin
спасибо, так и подумал) завтра попробую подсоединить к мафону)
там проводов нету, там просто болты с гайками, а от них самому провода прокидывать надо)
Изменено пользователем lPHANTOMl
питай всё от штатного освещения панели..к любой лампочке подсоединяешь и всё..включил свет и вольтметр загорелся..
нехочется что б он постоянно горел (ну если с фарами ездить) лучше как нибудь на отдельную кнопку вывести, а работать будет как только буду включать мафон)
ну поставь кнопку на +..захотел освещения врубил..не захотел вырубил..
найди + и - и подключай..тока по идее там должен 1 провод идти от акб а другие к туманкам..тебе надо подключать к тем что идут к туманкам..что бы постоянно не горел вольтметр..
вобщем подключил подсветку к туманкам, а провод из разъема S запитал на ремут, и когда поднес +от вольтметра к + акума врубиись все усилки)) походу это всета ки на замок зажигания....
