Ящик для SoloX-18
Nastradamus
Если, честно, я разницу замечал!
Хотя с точки зрения сопромата распорки рулят!
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
  • Ответов 47
Разницу в характере звучания, про нее? Да! разница есть, однослойные стенки более гулкие, звонкие а двуслойный ящик глухой.
Просто надо налепить на однослойные стенки вибропласт - будет жестко, глухо, легко. 8)
п****ц... а сетку рапица с цементиком не хочешь между слоями проложить?
может и много будет... тут (если СПЛ) надо компромисс искать между добротностью (горбом) и демпфированием. При удачной конструкции позволительно больше ящик сделать и получить не выходя за рамки хода динамика большее давление, в корпусе где порт и динамик вобще на разных стенках стоят скорее всего меньше объем потребуется чтобы за счет снижения отдачи ход сэкономить и ввалив побольше мощи выдавить за счет работы фазоинвертора...
а вобще "хватит, не хватит.... " не спортивный вопрос...
смейтесь, смейтесь - вы на его результат посмотрите на финале иаска.
глядя на буржуйские инсталлы я все больше прихожу к мнению, что толщина имеет значение, пусть хоть и показывают примеры с результатами 150+ на тонких ящиках ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Я думаю Басхед немного лукавит про толщину своего ящика:wink: Тоесть он-то действительно тонкий, но это не просто ДВП-шка, он усилен стеклотканью и довольно серьезно. Так что жесткость у данной конструкции нихреновая, особенно с учетом что ящик круглого сечения (сопромат учили? :wink:)
А просто между строк самое главное ускользает: толстые стенки дают не только жесткость. :crazy:
ну вот собственно я про тоже ...
Титанат от БасКлуба
