Profan Опубликовано 12 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 оброго времени суток! Возникла проблема с данным аппаратом - уменьшается громкость усилителя! Сняли его с одной машины, отдали мне! я его подключаю и вот какая беда - начинает играть и через некоторое время (всегда по разному от 5 до 30 сек примерно) резко уменьшается громкость, становится еле слышным и при увеличении ее все хрипит, пердит и трещит! При этом лампочка питания горит стабильно и ярко, лампочка защиты не срабатывает! Все крутил, все вертел ничего не изменяется! помогает перезагрузка головы, но опять повторяется тоже самое! пробовал подключать проводок управления не от головы, а от 12в, все тоже самое! Еще один момент - при включении уся с начало загорается красная лампочка защиты, сразу тухнет и он включается (горит зеленая лампа) провода сечением с палец - 0Ga До этого на другой машине все играло нормально! где проблема? Ссылка на комментарий
Profan Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 пробовал на других ГУ и линейках, не помогло! правда везде были полу мертвые АКБ Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 14 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 А на фига мерять сопротивление? Все равно что по пульсу определить заболевание. Вскрывать пробовали? Хотя не стоит, если ремонт начинается с измерения сопротивления между + и -, лучше сразу в мастерскую. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Profan Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Если вы не заметили там не только между + и - измерения! возможно профессионалу своего дела это поможет сделать вывод! Снял крышку корпуса - визуально все в порядке! Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 14 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 возможно конденсаторы накрываются, и не держат заряд. или где то что то на выходе сильно нагревается, и увеличивается сопротивление, за счёт чего падает громкость Ссылка на комментарий
Profan Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 не греется 100% кондеры с виду нормальные Ссылка на комментарий
Profan Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 потестил я его на новом АКБ с заведенным двигателем! на другой голове и разных ленейках! те же самые симптомы, только больше времени проходит до стадии неисправности! на 1мин и 5-15 сек, он начинает тихо играть и искажать звук! просадка напряжения практически нет напряжения на выходах меняется, когда начинаются искажения! Ссылка на комментарий
