вопрос по remout.у
X666AM
чтобы не не заморачиваться скажу так: хватает для срабатывания обычной автомобильной релюхи на 12 вольт, а на неё можно нацепить 20-30 ампер свободно
  • Ответов 53
у меня ремоут с ацц через тумблер + с акб в багажнике через реле.
ремоутом ГУ ваще не пользуюсь - несерьезная это вещь в нашем нелегком деле :smile:
0,3 ампера на всех гу которых встречал... это с мануала... попросиш больше... кирдык рему... самый правильный вариант
Team Bitcoin Bassclub
вентилятор что ли решил туда подключить? где-то писали что кулер на ремоут вешать нельзя
mail14
можно вешать все что угодно... без фанатизма... тока через реле
о как! Хам, а зачем эти данные? прост чет не могу предположить даже... рассказывай!
интерестно.
Вы как там ток мерить-то мультиком собрались? :sarcastic: Силу тока можно померить в замкнутой цепи либо клещами (сразу отпадает), либо последовательным соединением амперметра с источником питания и нагрузкой. Так а как вы узнаете, что это максимальный ток? Ток ведь зависит от сопротивления. Подключите меньше сопротивление и ток станет больше, и так до бесконечности, пока выходная микруха не пыхнет. Если сопротивление стремится к нулю, то ток стремится к бесконечности. Короче долго объяснять. Скажу так, не занимайтесь ерундой, а то спалите выходную микросхему ГУ (плюс на ремоут именно с неё берется). Производители ГУ всё сделали за вас и предоставили данные по максимальному току, который не навредит ГУ. Среднее обобщённое значение для очень многих ГУ - 300 мА, есть правда экземпляры, которые и 600 мА могуть дать... Читайте мурзилку к вашему аппарату и да прибудет вам счастье!
самый дельный пост.
принемаем еще варианты:flag_of_truce:
можно проверить усь без мафона? просто включить кинув +, - и от плюса перемычку на ремоут????? тут друг спрашивает ))) я чет о таком раньше не думал и как-то очкого сказать "да". ща как пыхнет че нить я потом крайний ))
все точно. хочу добавить на личном примере, альп 87 тянул 4 уся без реле,никаких проблем. при КЗ просто выключался реомут, после устранения КЗ и вкл/выкл мафона всё заработало и нечего не горело
Изменено пользователем Dimas26rus
можно
У меня автомобильный бп для компа выдает макс. 500 мА. Усь мад11 не потянул, так как в маде на ремоте сидит вентилятор который жрет много. А вообще в магнитолах обычно 300 мА, больше не видел.
