то что получилось у меня
Che111
  • Ответов 41
artur2000 InfiniuM. будет и второе питание, пока просто подключил по быстраму проверить просто
  Viktor_206 сказал:
А что за кисло-зеленая оплетка на змеиную кожу походит? Где такую взять?
она самая, покупал в минске, есть черная, черно-белая. красная. синяя. коричневая. серых 2 оттенка. желтая. белая. и зеленая. у нас... все в наличии разных диаметров...
у меня возник вапрос по питанию, если я протяну вторую пару проводов к моно, можно ли их пускать от дистребьютера(есть ли смысл веть к дестр. идет один провод от аккума, а будут выходить 2 на усь????) или на прямую от акума 2 провода?или можно одну пару через разветлитель а вторую напрямую?
Изменено пользователем Che111
если сечения провода позволяет провезти питания для двух усилков то можно через дистрибутив пустить не снижая сечения кабеля, а если нет, то веди с аккума (плюс на каждый усил, я так понимаю) и свой пред на каждый плюс.....
за! - тонировку...
  Che111 сказал:
если не хочешь тянуть то можно через дистриб пустить !!!
что можно добавить к мидам моим? или лучше все заменить? есть возможность взять 3 таких комплекта http://magnitola.ru/Cadence-XM-68HC-p-17306.html - только там 8", может не такие но очень похожи, и еще одну пару дтх-306
начал доделывать грили, подскажите сделать чисто черные или может буквы в другой цвет, красный жолтый серый???
