Про короб и устранение проблем
CAHbI4
Доброго времени суток ув.форумчане! вобщем напилили мне короб! но что то не нравится как он играет! нужно пересчитать параметры и выяснить на сколько Hz он настроен, т.к. у меня подозрение что очень уж высоко!
этот короб делался под Ford Focus2 седан и идеально влезает в багажник! если это возможно хотелось бы оставить форму такой же! желательно переделать этот, но если уж всё безнадежно, то можно сделать другой по этим же размерам но с доработками! например щелевой фазик!
Диаметр фазика 150 мм
длинна 450 мм
стенки ящика 15 мм(фанера)
остальные размеры на картинке
Саб:Sandown SA-15
Усь:kicx 1.900
ЗЫ: надеюсь на помощь а не комментарии типа "юзай форум"
ЭВРИБАДИ ДЕНС НАУ:music:
  • Ответов 42
длинна 450 мм
Саб:Sandown SA-15
Усь:kicx 1.900
Общий объем ящика около 100 литров,настройка получается около 31-32Гц....стенки тонкие,вполне возможно ящик резонирует и портит весь звук,нужно стенки не менее 18 мм делать и переднюю двойную,мало того площадь порта маловато будет,я бы переделал ящик заново)..а кто делал если не секрет,что за мастера?))
я даже не знаю как объяснить! находятся они на Космонавтов! прям за т.к.Карусель! студия автозвука!
с таким фазиком я бы не стал засовывать 15 туда) думаю короб явно резанирует...
выход какой? если делать заново короб, то уж делать с щелевым фазиком на 220-230 кв.? можно не значительно увеличить ширину передней и задней стенок, примерно на 4-5 см!но объем съестся из за стенок большей толщины и фазика! в итоге чистыми получится около 80 л, а то и меньше!
ЗЫ: короб должен легко выниматься из багажника! это критично!
100 литров:good:
31-32 настройка:good:
что тебе не нравится?????
может саб не размят????:smile:
может с усила или ГУ настроить все надо???
ИМХО
за! - тонировку...
нарости переднюю стенку(с наружи), поставь внутри распорки, протестируй. Мож у тебя вообще усь на угад накручен или ещё что, а потом тока на ящик греши.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
+1 Добавь на переднюю стену лист 15ку, посмотри настройки!
Стенки немного тонковаты, тем более настройка низкая, в любом случае в фф2 седане сильного давилова не получишь. Попробуй разложить задние сиденья и отодвинуть саб к середине багажника, чтобы как можно больше "щелей" для прохождения баса было. И на каком расстоянии труба находится от обшивки багажника? Не вплотную случайно? Сантиметров 10-15 минимум оставляй.
Кстати а какой идиот из студии автозвука (судя по размерам) сделал вход в порт прямо за сабом? Так делать НЕЛЬЗЯ! Давление значительно снижается и пердеж будет.
короб отодвинут максимум вправо что бы он дышал!
100 литров:good:
ИМХО
т.е. короб в принципе сойдет? нарощу переднюю стенку поствлю распорки!
в принципе должно быть лучше?
а что у нас с расскрывными фазиками? есть ли смысл заморачиватся? нужна таже длинна?
есть ли в Воронеже люди которые могут послухать, посоветовать, настроить усь?
Да не нужны вам экзотические фазики, первое что нужно сделать - отдалить вход в порт от саба, а это можно сделать, либо щелевым с изгибом, т.е. выход на лицевую сторону, а продолжение вдоль задней стенки, конечно при этом порт вытеснит некоторый объем ящика, ввиду увеличившейся прощади сечения и соответственно длины, либо же просчитывать длину трубы при использовании 100мм, а их уже ставить 2-3-4.
