Помогите с коробом для Sony.....
Гость Murder
Короб будет в виде трапеции.Для ваз 2107 за задними сиденьями.Дин Sony XS-GTR120L.Хочется с ФИ.Подскажите обьем и параметры ФИ.
Номинальная мощность входного сигнала 380 Вт
Импеданс 4
Частотная характеристика 30 - 1000 Гц
Наименьшая резонансная частота (Гц) 37 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, 21,8 л. с ФИ 32 л.
Qts 0.35
Fs [Гц] 32
Vas [l] 60
Xmax [мм] 7,5
BL 15.7
Lvc(mH) 2.05
Mms(g) 151
Qms 4.15
Qes 0.39
Rdc 3.0
но хочется с фазиком.
Короб будет из фанеры 21мм.
Изменено пользователем Murder
Спасибо.
Я неоднократно скачивал JBL Speakershop с различных сайтов, но она не запускается.Видимо 32-х разрядная, а все компы,что есть Х64.Поэтому и прошу здесь, чтобы кто нибудь помог.
Спасибо.
скачай bassbox 6
