Помогите с чертежами!
RoMbI4ka
Машина Лансер 9
Особенности и характеристикиХарактеристики TS-W309D4
Максимальная мощность 1.400 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт
Импеданс 2Ω / 8Ω
Частотная характеристика 20 - 220 Гц
Наименьшая резонансная частота (Гц) 37 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Композитный бесшовный диффузор динамика из полипропилена инжекторного литья
Тип звуковой катушки Двойная
Две 4Ω звуковых катушки: 2 или 8Ω Да
Тип обмотки звуковой катушки Алюминиевый, диам. 2 дюйма (48мм)
Тип магнитодержателя Расширенный и Vented pole yoke
Магнит Двухслойный, высокомощный
Контакты Push-type
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л 24,1 - 49,5 литров
Отверстие 283 мм мм
Монтажная глубина 153,1 mm мм
Обивка Двухслойная, обшивка из эластичного полимера, армированного волокном
Параметры Тиле/Малый TS-W309D4
Ном. Диам.(дюймы) 12
Qts 0.81
Fs [Гц] 37.2
Vas [l] 33.79
Vas [фт3] 1.19
Xmax [мм] 11.5
Вобщем нужны чертежи для двух Pioneer TS-W309D4 c ФИ , можно не такой как на картинки можно какой нибудь другой главное чтоб в седане в багажник влез!
не ну ты такой интересный..на 80% вопросов выше не ответил..размеры багажника не написал..ты что думаешь,тут все в курсе какой размер у багажника ланцера 9? :crazy:
Its not the end,Just another begin
парни выручайте какой обьём должен быть короба в ФИ???? на магнат ад300!!! я уже голову поломал!!!выручайте плиз...
40-45 литров чистого,настройка в зависимости от прослушиваемой музыки...наиболее универсальная 37-38Гц...
у кого не спрошу все по разному говорят((((((кто то 50-55 ещё 65....блин незнаю даже
Давай в другую тему!
