Stetsom Vulcan - какой уже есть или будет?
Termo JAM
  • Ответов 65
что есть Веном?
Самый младший http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=23884
Самый сильный (слева вся линейка) http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8352&cat=4639
Ну и цены по предзаказу на март 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31953
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
это ты мне для фронта предлагаешь? :biggrin:
мама я знаю, мы все хотим чтоб давило шопесец!
кстати, не знаешь, где достать такую вот штуку:
http://photoshare.ru/photo6752423.html ?
Ну да :):blush:
Для очень громкого фронта, ну или вообще на повседнев! :good:
Канеш знаю :smile::good:
Вот тут можно http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19645
Это в общем должен быть переходниу с 0Га на 4 Га.. :blush:
ну я на фронт думал драгстеров поставить... Они достаточно громкие, и мощные.. И пищалки у них слух не режут, как у герцов некоторых.
По поводу усилителя еще пока не думал, потому что щас вообще вопрос с автозвуком встал ребром. Как бы не пришлось продавать, то что отстроил (по семейным обстоятельствам) :sorry::sad::sad::sad:
а там этот отросток влезет в отверстие под 4ку? маетриал - медь, я так понимаю?))
Не влезет... Он под терминалы усей в которые 0 ga изначально рекомендуется :)
печаль :sad: моему стетсу не хватает четверки
Вот тут есть все точные параметры, как по дыркам, так и по "отростку"
http://www.stetsom.com.br/Uploads/Downloads/24122010115053378.pdf
Что если в этом случае сделать переход при помощи дистра или колбы с предом или тп приспособлений? Ноль подвести прям к усю и рядом сделать такой переход. Или же есть электромонтажные переходники, которые очень удобны. Обжать хорошенько соединение двух разных калибров прям перед усем и будет гуд. Ну или самое простое это удалить нужное, а точнее лишнее кол-во жил с нулевки так чтобы ровно поместился провод в терминал уся :)
Изменено пользователем Termo JAM
Хороший выбор! :good:
И думаю что все образуется, будет норм и ни чего продавать не придется! :drinks:
Только вперед! :wink:
ну я вот тоже думал либо дистр, либо зачистить побольше провода, жилы подрезать, и термоусадкой запаять, чтоб обрезков видно небыло. Хотя, если будет еще один усилитель, то логичнее через дистр с предами (может он как то по другому называется:blush:)
