Схема подключения и выбор уся
CAHbI4
Здравствуйте! Сделали 2 короба под Sandown SA-8! Подсажите схему подключения их для работы в 2 или 1 ом! и верна ли схема работы в 1 ом приведенная ниже! также требуется Ваша помощь в выборе уся для раскачивания этих малыше! бюджет для усилка 4000-5000!
ЭВРИБАДИ ДЕНС НАУ:music:
Смею огорчить, но 2 саба 2+2 ни как не подсоединить в 1Ом
Можно при:
Последовательном соединении сабиков: 2Ом или 8Ом
При паралельном соединении сабиков: 0,5Ом или 2Ом
На рисунке 2Ом ное подключение. Ну ни как не для монолока)) Ибо фактически, усилитель будет работать в 4Ом на каждый саб. То есть, на каждый дин полетит такая моща, которую усь выдает в 4Ом. А моноблоки в 4Ом тухляк((
Соединяйте катухи на сабиках параллельно +к+ , -к- затем соединяйте сабы параллельно - 0,5.
Изменено пользователем Серёга Пан
Можно при:
так как лучше? было бы замечательно если бы Вы накидали рисуночек как правильно и какой усь, 2-х канальный или какой то другой!
:pop:
Да вроде куда проще!:hi:
Берешь сначала 1 саб. Соединяешь на нем + с +, - с -
Тоже самое проделываешь со вторым. + с +, - с -
Далее берешь + с одного саба, соединяешь с + другого, и на + усилителя.
Берешь минус одного саба, соединяешь с минусом второго саба и подсоединяешь на минус усилителя.
Получается 0,5.
Теперь надо покупать, исключительно моник.
Моноблок с честными 1500 в 1Ом, не меньше. Раз вы будете использовать моник в 0,5 удилите особое внимание питанию. Усилитель, как пример кикс 1.1000 будет ооочень не плохо!
Оффтоп
А вообще - срочно к Воронежским парням!:music: Налаживай общение! Там лютые Басклубовцы живут. Приедишь на сходку, все по полочкам разложат):hi:
Получается 0,5.
но нам не нужно разрывающего динамики усилителя!восьмерочки этого не переживут:biggrin: да и в 0.5.ома на повседне?не маловато ли? тогда нужно в 2 ома кидать! как это сделать?
В 2ома первый вариант, твой рисунок))
Ну, хрень получается)) Надо искать усилитель с 500Вт в 4Ом. Никакой моноблок уже не подходит... Ну, разве что САЗ 3500)) Надо искать АВ 2х канальник - опять же, раз два сабика, то усь будет работать в 2Ом, что не есть гуд...
имхо только в 0,5 на моник. СА8 нужно ни разу не меньше мощи, чем СА15. И спалить 8 куда труднее чем 15, правда сломать куда легче))
а АВ 2-х канальник и чтоб 500 на канал получится дороже, чем моник. в 0.5 кидайте!!! чтоб потом не переделывать.
155+ 33HZ из багажника
уже задумываемся об этом:smile:
За 4-5 тыщ усь под них невозмёшь. Ищи бу Кикс 1.900.
Насколько я знаю на 8 катушки такиеже как и на SA-15 Получается номинал одинаковый. Чистых 500w
Кикс с двумя без проблем справится.
Такчто кикс самый дешевый вариант для тебя, и при хорошем питании тянет в 0.5 ома. А так я думаю можешь артсаунда поглядеть 1000.1 на 2 ома потихонечку будет играть...:hang1:::new_russian::
Изменено пользователем PaVeL.
::hair::
