Gavronskiy Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Здраствуйте дорогие форумчане очень нужна ваша помошь по выбору усилителя к дин. ALPHARD YAKUZA НУЖНО БЮДЖЕТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.:scratch_one-s_head:говорю сразу в поиске смотрел никакой инфы Технические характеристикиДиаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар Корзина: Алюминий Подвес: Резина Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \ Каркас звуковой катушки: Алюминий Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1 Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39 Qts - полная добротность: 0,53 Qms - механическая добротность: 6,06 Qes - электрическая добротность: 0,58 Vas - эквивалентный объём [L]: 11 Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8 Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07 BL - плотность потока : 18,5 Re [ohm]: 3,2 Ohm Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49 Ссылка на комментарий
Ruzzz36 Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Денег сколько? Посмотри кикс 29 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 хороший но у нас киксы дорого стоят нужно подобрать что-то б/у в районе 4тис может еще что есть??? Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 fusion 1402 злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 400ватт даст. средняя цена 2.5 3р злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 кстати на автозвуке очень хвалят правда нигде в продаже не нашел может еще варианты !!!! Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 :flag_of_truce::flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 А чего гадать, напишите вы список того что можете достать, а то так можно долго перечислять дефицитный товар. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 возьми KICX RTS 2.100 стоит не дороже 3500= :drinks: Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Попал на этот ресурс - не бери ничего дешевле 5-7Тыр. Ибо почитаешь... зачем по 100 раз переплачивать)) Дальше - все равно Больше... Ссылка на комментарий
Ruzzz36 Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Серёга Пан сказал: Попал на этот ресурс - не бери ничего дешевле 5-7Тыр. Ибо почитаешь... зачем по 100 раз переплачивать)) Дальше - все равно Больше... +1:-) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Gavronskiy Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 насчет -Дальше - все равно Больше...ето ты верно сказал усь буду постепенно искать,просто задал здесь вопрос потому-что хотел также услышать совет от знающих..кто что подскажет про http://magnitola.ru/Sony-XM-2002GTR-p-8039.html http://autozvuk.ua/info.php?id=3728 Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 rapprodidgy сказал: насчет -Дальше - все равно Больше...ето ты верно сказал усь буду постепенно искать,просто задал здесь вопрос потому-что хотел также услышать совет от знающих..кто что подскажет про http://magnitola.ru/Sony-XM-2002GTR-p-8039.html http://autozvuk.ua/info.php?id=3728 ниочем они! - прислушайся к людям, - тяни бюджет!:yes: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 20 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Кикс Qs 1.350 на крайняк. Но лучше обратись к Antoxa086 за 1.600. До 7 рублей влезешь и уже вполне человеческий усилок))) Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 29 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Этому сабу нужно ватт 800 - не меньше. В противном случае он не реализует своих возможностей. Дешевым усилом не обойдется. У него здоровая хорошая катушка (3" - я ток за это себе такой ж купил и не зна че с ним делать) она эту мощность легко сожрет. Но лично у меня он по сравнению с другими сабами не заиграл, очень уж ему надо много мощности, из за низкой чувствительности, а это разорительно получается. Его достоинство - это возможность работы в малом объеме. На мой взгляд проще этот дин продать и взять что-то попроще, типа хоть урала, у него чутье будет повыше и усь надо будет попроще (вот как раз рекомендуемый кихс), а результат будет примерно тот же, но сильно дешевле (учтите - мощному усю еще надо провода, предохеры, дистрибуторы и тп). Я лично ток и сделал (но саб не продавал, непосвященных им пугаю:) ). Изменено 29 декабря, 2011 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
