ALPHARD YAKUZA дайте совет по усилителю
Gavronskiy
Этому сабу нужно ватт 800 - не меньше. В противном случае он не реализует своих возможностей. Дешевым усилом не обойдется. У него здоровая хорошая катушка (3" - я ток за это себе такой ж купил и не зна че с ним делать) она эту мощность легко сожрет. Но лично у меня он по сравнению с другими сабами не заиграл, очень уж ему надо много мощности, из за низкой чувствительности, а это разорительно получается. Его достоинство - это возможность работы в малом объеме.
На мой взгляд проще этот дин продать и взять что-то попроще, типа хоть урала, у него чутье будет повыше и усь надо будет попроще (вот как раз рекомендуемый кихс), а результат будет примерно тот же, но сильно дешевле (учтите - мощному усю еще надо провода, предохеры, дистрибуторы и тп). Я лично ток и сделал (но саб не продавал, непосвященных им пугаю:) ).
а у нас заиграл от 400вт. ветерок в салоне.
мощу держит более 1квт без проблем. то есть ему бы 1.900 как минимум и хорошее питание.
бюджетный усь не стоит брать. лучше подкопи и возьми нормальный.:hi:
Classic Garage
  • Ответов 35
y200yk, а если не секрет, параметры ящега - объем, геометрия и порт можете написать? А то лежит эта дура, употребить то хочеца.
Я правда его с oris amw15 (тож в 4 ома само собой) сравнивал перекидкой проводов от одного к другому. В салоне от 400 Вт ветра чет совсем не было. От урала (тот шо красный) при той же мощи повеселей как то было. Хотя могу перепроверить.
Киловатт не проблема. Хоть два :smile:
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
86л. настройка 29гц.
даже в ЗЯ 22л бодро играет.:hi:
я бы рекомендовал 65л чистого.
Classic Garage
http://vkontakte.ru/video9840640_161740034
одна якудза от моноблока пионер 7300
Classic Garage
Спасиб:smile:
Во, у меня на то и было похоже что ей - что мало объема, что много - непонятно какой ей лучше. Но 86 литров - жирно ей будет, пербьецца.
А дворники, дворники на месте стояли или как? У меня от одного ориса попрыгивали, от урала подергивались. От якузы толком ниче не было.. С бумагой никогда не пробовал.
Всех с наступающим НГ!!!:smile:
а я могу фоты предоставить;)
Еще ящик 71л с щелью на 38гц, тож бодро,
а усь у антохи кар-ка 29 - ая и будет тебе ::hair:: отвечаю, сам проверял и видео есть=)
резонанс дина 28гц
пики ачх : 23 , 26 , 28 , 37 , 45-48, выше не проверял, ток до 50:blush:
Изменено пользователем Юрий Петрович
Apple Car Service :splbox:
вы этот честный киловват чем то мерили? шоп говорить шо этот якудза так спокойно его держит на повседневе?
Давал ей 500 Вт и ей это совсем нипочем было и по запасу хода и нагрева или хоть какого то запаха из катухи не намека. Этот саб реально - дуб! 3-х дюймовые катушки оч редко на 12-ки ставят. + у ней зазор большой для охлаждения этой катухи. Как следствие низкое чутье. Еще у ней очень, очень жесткий подвес. Отсюда и эквивалентный объем (см начало поста: Vas - эквивалентный объём [L]: 11 - эт для 12-хи - представляете на сколько жесткий:wink:). Поэтому охотно верю на слово и про ЗЯ в 22 литра (я пробовал в гдет 40-50), и на счет киловата - лично я с y200yk соглашусь.
Юрий Петрович, фото - будьте добры, пожалуйста :smile: И видео тоже оч инетресно было бы
Изменено пользователем Мегавольт
2yakuza работали в коробе 112л с щелью на 26 от олимпии и от зрс 1800д температура уся и внутри магнита до включения 11градусов, после прогонки синусов с 20до 50 по 10секунд каждый по 5 раз в одну сторону температура поднялась до 19градусов у катушки и 49градусов у уся... Дальше думайте сами... Гейн 85-90%
Посмотри ссылку которую саша у200ук скидывал, там на стене фотографии и видео и там же фото зя 22л, все что саша говорит это мои замеры, я сейчас якудзы изучаю, разбираю, пробую на разных коробах с разными оформлениями, в январе будут официальные замеры, по неофициальным замерам якудза при настройке щели 31 легко переваливает за 130дб от 500ватт с флексом лобового стекла и "прыганиями" очистителей и все это в седане, два дина 12 в 112л с олимпией хаиртрик в седане, порт в номер... Так что ждите, в январе придет нормальный датчик, буду мерять и видео снимать, потом отдельнвя тема будет:hi:
Пока больше ничего не скажу, что по оформлениям пишите в личку, остальные ждем январь, все что сказал будет закреплено на видео в HD 1080 32fps:blush:
ПОПРОБУЮ Audio System Twister F2-500
ТОЛЬКО ЯЩИК НУЖНО НОРМАЛЬНЫЙ СОБРАТЬ
Изменено пользователем rapprodidgy
Пока больше ничего не скажу, что по оформлениям пишите в личку, остальные ждем январь, все что сказал будет закреплено на видео в HD 1080 32fps:blush:[/
стоит щяс Audio System Twister F2-500
4 Ом 800 Вт х 1
дин пока нерозмятый на всю не выкручивал но около максимума мощность держит нормально ...интересно посмотреть на оф.замеры:good:
http://www.youtube.com/watch?v=f2T9kNORd28 2-шт yakuza 143.4Db
Купил четыре месяца назад новую Якузу, качал ее усилителем Icon apr 2150, и вот неделю назад саб сгорел:sorry:!!! (походу катушка, скоро поедет на перемотку)!!
