подключение гу к замку зажиг. 2109. нужен совет
всем привет! другу нужно подключить пион через замок зажигания, т.к. при соединении желтого и красного проводов вместе и потом к плюсу аккума ,даже при выключенном мафоне ток потребления 90 мА. вопрос к тем кто это делал. расскажите такое возможно или нет. а то получится что мафон будет работать только при включенном зажигании, а не при переводе ключа в первое положение (которое до зажигания). и вообще к каким контактам цеплять. а то мож и лезть не стоит самому
что за машин?
зы обычно туда же от сиги провод цепляют промахнутся трудно.если нет то прозванивать.
нашел в интернете инфу что у таза 2110 такой функции в замке зажигания нет. т.е. мафон включится только когда ключ повернется до положения "зажигание", когда загорится панель приборов. и в итоге получается что мафон работает только при заведенном авто
На карбо2109 промежуточное положение ключа между "0" и "зажигание вкл." это вроде называется "все выключено", но не включение аксесуаров точно. Если замок без такого положения, то там есть контактная группа на наличие ключа в замке - можно через нее замутить, но лучший вариант имхо от сигналки.
а от сигналки эт как? тоже надо искать где при отключенной сигналки появляется напряжение?
я уж думаю не проще будет от того же провода питания магнитолы отвести дополнительный и через кнопку его подключить к красному проводу магнитолы? когда ставишь машину на несколько дней нажал кнопку и ушел
кнопка тема)
на сиги при снятии с охраны на одном из проводов +12 появляетса т.е снимаеш маф вклучается...
кнопка тема)
вот ток я думаю что в гараже на сигу не ставят и получится что аккум сдохнет
да уж как отличается жизнь в городах:drinks:
я бы еще ворота електрические поставил пару сабак унутрь и сторожа с ружем......
кнопка тема)
Обычно не +12 а -12в появляется, а там уж не сложно реле маломощное приколхозить.
:biggrin: я не знаю как другие в нашем городе, но я никогда сигналку не включаю в гараже. эта китайская херня может глюкануть и начать орать. да еще и гараж у меня прям напротив сторожки, собаки гаражные спят всегда у моих ворот (иногда замучаешься их расталкивать, не хотят отходить когда спят :smile:) плюс в кооперативе видеонаблюдение и одна из камер смотрит на мой гараж ))))
не представляю как это -12 :shok:
все он верно говарит тока чуть наоборот.это програмируемый провод на нем шляпы всякой кучу мона запрограмировать чтоб вкурить нуна инструкцию штудировать сутки мож чтонить поймем....
я за кнопку т.к хз как это обяснить((((
