подключение гу к замку зажиг. 2109. нужен совет
Напиши что за сигналка. -12вольт это когда на этом самом проводке появляеся масса допустим при постановке на охрану. Используется к примеру для реле блокировки двигателя, управления поднятием стёкол и т.д.- так понятней).
итак заключение по теме В ТАЗАХ НЕТ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА "АСС"! поэтому при подключении пиона два варианта:
1) скрутить желтый и красный провод вместе. но при оставлении машины на несколько дней есть вероятность её не завести. т.к. ток потребления без панельки в моем случае (хз че за модель, не помню) 90 мА.
2) ставить отдельную кнопку на красный провод. захотел послушать мафон - нажми кнопку
Есть еще вариант - зажигание кидаем через диод, и на этот же провод кидаем Remote тоже через диод. Тогда схема такая: Чтобы включить магнитофон нужно включить зажигание. Магнитофон включили - зажигание можно выключить. мафон будет продолжать работать пока его не выключишь. После выключения электричество кушать не будет
Была такая же проблема я решил её следующим образом. красны провод (управляющий) ГУ подключил к проводу в колодке замка зажигания толи к голубому, толи к зеленому точно не помню, вообщем где появляется +12 когда засовываешь ключ в замок зажигания. Т.е ключ воткнул, кнопку вкл. в гу нажал - поет, ключ вынул - не поет. Но если замок старого образца то :sorry: может ничего и не получиться.
Изменено пользователем Rail
видал кто-нибудь чтоб усь работал без подключенного ремоута?? такие уси бывают?
самодельная?
просто на днях видал что усь работает, а ремоут не подключен. и усь отрубается и включается вместе с мафоном
и че будет если такому усю подвести ремоут от мафона, он так же будет работать?
Есть такие уси, но как правило это уси активных динамиков
Every day Loud:music:
