Саб на опель
tasselholf
Коллеги! был приятно удивлен предоставленной информацией и её количеством! Сейчас внимательно ознакомлюсь и помучаю вас еще немного вопросами и уточнениями.
  • Ответов 34
да ну, ты чё? я бы не советовал герц, особенно новые! неоправданная цена абсолютно!
http://magnitola.ru/Kicker-CVR-102-2010-p-12880.html пара таких в ЗЯ например будут намного интересней с нормальным усилком при той же цене фактически!
http://magnitola.ru/MTX-RT10-04-2011-p-16974.html вот вариант
http://magnitola.ru/Magnat-AD-300-II-p-13401.html вот очень приличная двенаха
http://magnitola.ru/REVOLT-by-Audio-Art-RW12-Revolt-p-7028.html вот толковая вещь
Коллега, ящики к ним готовые продаются или только на заказ? И кстати на какой усилок к ним посмотреть нужно?
ящик могут сделать в любой студии, благо в Москве их много! а можешь и сам сколотить, с этим тебе тут помогут :wink:
в принципе больших мощностей тебе не требуется, то можно взять Kicx 1.900 или 1.1000.. будет с запасом и можно на 2 и на 4 Ом подключать и он потянет
окей, как такая связка? http://magnitola.ru/Magnat-AD-300-II-p-13401.html и http://insideauto.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2424&category_id=512&vmcchk=1
этого достаточно? что еще надо докупить? ящик? провода? кстати у меня на головном устройстве выхода на буфер нет и цеплять видимо придется на провод от задней колонки?
Изменено пользователем tasselholf
ГУ штатка? если да, то возможна впайка линейного провода! потому что цеплять от динамика плохо, т.к и потеря в сигнале, и штатное ГУ может срезать НЧ с тыла, которые как раз таки и нужны на саб.
усилка хватит за глаза! динамик тоже отличный (2 таких не желаешь взять?)!
провода нужны 0га толщиной + и - из под капота. пред на провода
Да можно и два, но усилок потянет?
вот распайка штатного ГУ по всей видимости повлечет за собой снятие с гарантии, а этого мне совсем не хочется. А смысл распаивать линейный провод, если это выход на тылы или фронты? ничего же не изменится!
Позвонил к официалам и получил такое разъяснение.
есть 2 способа получить буфер в машине:
1. активный буфер подключить к задней колонке
2. распаять на ГУ линейный выход, но при этом я теряю аналоговые выходы. Необходимо подключать в этом случае 5-ти канальный усь на колонки и саб.
Подведем итоги:
Стоит ли покупать активный саб? совсем гамно будет? нет каких то хороших вариантов или же в любом случае скатываемся к тому, что на колонки подается урезанный сигнал?
если тему с активным буфером закрываем, то что за 5 канальный усь выбрать?
по поводу распайки: ты получишь полноценный сигнал с нормальным вольтажём (на сколько это можно выжать из штатки), а не обрубленный фильтрами штатки на тылу.
по поводу пары сабов: от 1.900 хватит и ещё места на пару останется :flag_of_truce:
по поводу фронта и тыла: если поставишь отдельно усилок 4канала на всю штатку, она красивше запоёт, чем пела от ГУ.
просто все 5ти канальные со слабым сабовым каналом, и не факт что смогут раскрыть потенциал саба. правда у audio system вроде есть достойные аппараты, но там и цена. вот к примеру 4 канала на акустику, и пару в мсот на саб http://magnitola.ru/Audio-System-X-Ion-70-6-p-16105.html
ууууух ... получается мне надо ставить 4-х канальный усь на колонки, еще моно усь отдельно на саб, и получается порядка 25 тыщ тока на уселки потрачу? сам саб + коробка к нему порядка 15 тыщ, установка и провода, итого под полтос получается?
полтос ... :unknown: не потяну я ... люблю я музыку но не на полтос ))) при продаже машины этот полтос я просто подарю покупателю ...
так, а давайте двигаться в сторону активных сабов?! я конечно понимаю что население форума скорее активные сабы откровенно не любит, но должен же быть какой-то компромисс?
много ты насчитал как то очень..
http://magnitola.ru/Magnat-AD-300-II-p-13401.html 5.500р грубо
http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-600-p-15152.html усилок на саб 6.700р (этого уся будет достаточно)
4 канальный усилок можно легко взять за 5-6 т.р.. вот даже такой http://magnitola.ru/Kicx-KAP-41-p-15350.html будет вполне хорош а за 4.500р
16.700 пока получается. корпус ЗЯ дороже 2.000 не должен быть полюбому (хотя у вас в Москве всё может быть). ну и под 6.000 на провода нормальные уйдёт.
в итоге под 25.000 можно вложиться. и то усилки можно взять тут на сайте у представителе подешевле, чем на магнитоле той же. и проводку тут можно заказать, и тоже получится дешевле. да и добрые люди с корпусом помогут наверняка, потому что это работы на час - два для знающих :hi:
останется тольк договориться о протяжке проводов, да подключении всего этого дела :drinks:
Ну я прям весь в сомнениях ... 25 тыщ и плюс у официалов (чтобы не лишили гарантии) подключение за 15 штук с распайкой головы (5 штук это за активный саб как оказалось, только что уточнил). Получается 40 штук ... минимум ...
блин! вот так вот под новый год и рухнула моя мечта о буфере (((:cray:
Все никак меня не отпустит ...
Вкладывать столько денег только из-за буфера смысла не вижу ибо система всегда работает по параметру слабого звена, а слабое звено в моей системе будет все остальное кроме буфера, это и штатное ГУ (которое не поменять в связи с тем, что на него заведен бортовой комп) и стоковые колонки ... их то поменять можно, но где гарантия что голова с ними будет играть лучше чем со стоковыми?
как ни крути - а удел мой купить активный саб или менять тачку )))
тогда остаётся пробовать с активным сабом что то придумать... других вариантов не вижу, т.к отдавать официалам баснословные суммы тоже не вариант.. а лишаться гарантии тоже не с руки :pardon:
А разве нельзя поменять штатное ГУ, акустику и поставить саб, если это делать в установочном центре, который имеет лицензию на это? В таком случае, по-моему, не имеют права снимать с гарантии.
Меломан ля-ля...
