призвук генератора в аккустике
Mishok
Ребята помогите! сегодня подключил фронт через уселитель, появился звук генератора, раньше когда от ГУ было подключено такого не было. + и - ГУ и усилителя от аккума, может быть дело в линейниках мафона???
Либо линейки выдергивал на включенном ГУ,либо с силой пересекаются межблоки, либо(у меня так было)гу проходили прям рядом с мозгами,переложил,все норм:)
ну не факт что в гу дело....ведь мафон не пионер ;)
и не факт что линейки пересекаюцца
может быть все что угодно....из своего опыта,, переделал все что можно но фон не победил до конца....
Проверь все контакты на силовых кабелях ....проверь нигде ли не пережаты линейки...
попробуй усилитель не заземлять на кузов авто....или же наоборот "заземлить"
линейки кинуть другие по воздуху....
массу аккумулятора добавить на кузов....
кроссоверы в другое место перенести...
да тут танцы с бубном.....надо трясти все
мафон 9812, межблочники новые стингер-хеликс, усилитель ЭОС АЕ1500т, кг 35,
поробую силу разделить полностью с межблоками, а то кое где пересекаються
пересечение допускается под 90 градусов....
У меня например ГУ было подключено напрямую к АБ - наводок не было. Сейчас временно подключил ГУ от бортовой сети - в паузах слышу генератор)))
я победил перенеся минус кросса с шины на кузов:dance:
Это значит с каждого кросса минус сделать на кузов а не от уселка???
как ни пробовал все равно таже херня, пока что грешу на линейники мафона...
Имеется ввиду скорее всего активный кросс:)
откажись от рупорных пищей - и ты наконец то его победишь до конца ))))
а по теме - если майфун альп и такая беда, начни с силы, запитай гу и уси из одной точки, не поможет - перенеси линейки подальше от бензонасоса, уверен они там у тебя проходят
Долго я боролся с наводками...
У меня 2 беды оказалось:
Когда линейка лежит рядом с проводами, идущих на бензонасос и мозги, идут наводки.
Если авто карбюратор, там вроде вообще все равно где они идут.
Проложил провода через центр авто, вроде подлечило! НО не до конца.
Решил вопрос самым странный образом.
У меня майфун подключен напрямую от аккома. и плюс и минус. я перебросил МИНУСовой провод мафона на КОРПУС авто, прям рядышкром на ближайший болтик - как рукой сняло!
Вот так вот! Удачи!:drinks:
у меня тоже свист был в пищах только,гейном покрутил,когда стоит на ХХ то ничего не слышно когда газуешь или едешь,слыхать такой свист,я думаю может ли на это повлиять масса ГУ подсоединённая рядом с ЭБУ.
:cool1:
в авто как раз таки ЭБУ и даёт наводки. на счет массы хз. незнаю может ли повлиять масса...
хотя я перекинул с аккома массу на корпус и помогло. значит есть разница.
был бы карбюраторный жигуль, проблем не знали бы :biggrin:
Я делал по другому кидал линейки в оплётку(экранировал) а потом в гофру силовой провод пускал по одной стороне с Управление а межблоки по другой и всё гуд . Экран межблоков кидал на масу ))))
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
