Как порезать мид
Васёк
Как порезать мид (сверху и снизу) с помощью sax 100.4?
там включаеться либо HPF либо LPF или я че-то не догнал :sorry:
Штатка:morning1:
Так усь же с развитыми фильтрами... ток я не пойму каким макаром...
Штатка:morning1:
К сожалению большинство усилителей не умеет фильтрами вырезать полосу т.е. два фильтра сразу.
Поэтому либо снизу (сберечь динамик от болтанки=хода). Либо сверху = чтобы не гадил высокие(это ещё услышать надо).
В твойм случае предлагаю HPF поставить на 60Гц если нет саба или на 80Гц если саб есть.
если посмареть внимательно то у сах100.4 сабсоник до 500гц режет - вот вам подрезка снизу (HPF)
а для подрезки мида сверху включаем LPF и режем...
плюс с 305го тоже можно снизу порезать
Изменено пользователем BLACK BASS
или ставим активный или пасивный 3х полосный кросовер или проц....
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
спасибо за грамотный ответ!
всех с наступающим!::new_russian::
Штатка:morning1:
