cannabis Опубликовано 17 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 такого типа никто случайно не делал? Ссылка на комментарий
wetaz Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 ну под твою настройку такой пили уже готовый ! литров не мало интересно Оо Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) считай 80 чистого + 35 порт + два динамика по 4 литра + 6 литров внутренняя стенка порта = грязный объем получается 130 литров. Внутренние размеры получаются высота 344 мм, ширина 824 мм, глубина 460 мм. А по внешним из 18 фанеры как раз высота выходит 380, ширина 860, глубина 496. Собрал такой ящик, подключал, толком ещё не наваливал (дины не размятые)! Порт получился 844 длиной, на самых низах порт как будто издаёт звук, то ли усь не так настрое, то ли порт ниправельный, из за неразмятых динов не должно быть же быть?. В чём дело??? :cray: Если допустим порт внутри удлинить (чтоб ящик не разбирать) и проверить как будет что может изменится настройка изменится? А то обтянул уже карпетом и материал не дешёвый, жалко короб( (? Вообще что не так с коробом??? Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Бумеровод м50 Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 какое сечение порта? я бы сделал квадрат 500. тогда 100% шумов не будет. правда короб великоват выходит. 85х55х45. настройка 32. Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) какое сечение порта? я бы сделал квадрат 500. тогда 100% шумов не будет. правда короб великоват выходит. 85х55х45. настройка 32. Порт 310 получился думаю не такое критичное низкое сечение чтоб прям шуметь, шумит когда самые низы, когда звука почти нет, а ход у дина бешеный. Поидеи и порт шас не увеличить, всё соброно, только удленить могу, неужели короб в утиль :cray: Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Бумеровод м50 Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 при удлинении порта настройка меняется выше или ниже? Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 18 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Длиннее = ниже (при неизменном объеме) Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 18 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 при удлинении порта настройка меняется выше или ниже? ниже Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 19 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 у тебя и так по факту 30гц просто скругли все углы сечения норм Ссылка на комментарий
