помогите с киксом 1.900
o017ka
Здравствуйте! Помогите разобраться с киксом 1.900. Дело в том, что саб jl 12w6 вообще еле колышется от него. Подключил выносной басбуст, покрутил на 15 градусов и вот саб начинает игреть (но саб немного греется и попахивает) моргает клип лимит, выкручиваю в ноль, и саб опять еле играет. У соседа тоже 1.900 с 12 сандалем и то же самое.
  • Ответов 31
Распиши подробнее от чего запитан; какое питание и т.д. у нас кикс 1.900 са15 отлично раскачивал. п.с.:где-то у тебя касяк; ищи его)
Стопудняк катушки в противофазе подключил, осмотри подключение внимательно
Every day Loud:music:
Питание не очень: гена 80а, кислота 65, +и- с акб кг-35. но мне и не на соревки ездить, а так когда-никогда прокачать.
И мне кажется, что если и питание бы не хватало он все равно играл бы без басбуста.
С усилка до короба, точно правильно. между собой катушки подключал не я, я саб б/у брал, у старого владельца нормально играл. может перепутал от клемника к сабу.::WhiteVoid::
Но у соседа такая же фигня, но там подключал не я, подключал Леша l-e-xx и тоже без буста еле играет.
Катушки в параллель? Внимательно осмотри, должны быть подключены + к +, а - к - и ни как иначе
Да в параллель, в 2 ома.
было 2 кикс 1.900 , небыло проблем ,чтоб нагрелся тоже, даже в жару! проверяй все подключения!
у знакомого тоже кикс 1.900 там проблемка что плохо качает была от головы линейный слабый приходилось гейн на полную ставить,голову поменял всё норм стало.
153.37db- Абзаково,154.45db-Ижевск,154.87db-Челябинск,154.1db-Екатеринбург финал
Вице-Чемпион России АМТ
в классе Звуковое давление-Любитель4 вуфера 2012г.
на киксе выносной регулятор же не бас буст регулирует а гейн.
Мне Леха l-e-xx с его сандалистами обхаяли и ДЛ и Кикс, и сказали, что это сто пудов буст, и в инструкции вроде так написано (вот только где она?). По идее если это гейн, то на регулятор на усилке он не должен реагировать реагировать, а он реагирует.:ireful:
голова пионер 88, не думаю, что там слабый линейник. межблок стингер эксперт.
греется не кикс, а саб
Один раз выносным регулятором попользовался и обратно в коробку его положил, без него проще
да голова норм ! смотри провада ! минус на кузов зделан ?
Я ставил гейн на полную бас бусты не трогал, саб играет громко потом вставлял регулятор(он был выкручен в минимум) и саб сразу же затихал, а если регулятор выкручен в максиму то он конечно будет реагировать если убавлять гейн, регулятор не прибавляет больше чем основной гейн, максимум регулятора будет равен тому на сколько выкручем гейн я так понял
от уся нет. только с дистра, а на дистр с акб.
