6шт. СА-12 общее сопротивление?!
Pavel
Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления, на который нагружена цепочка последовательно соединенных динамиков, производится простым сложением по следующей формуле: Zt = Za + Zb, где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, а Za и Zb соответственно сопротивление динамиков А и В
Вычисление эквивалентного сопротивления нагрузке канала усиления при параллельном соединении динамиков несколько сложнее. Формула такая: Zt = (Za x Zb) / (Za + Zb), где Zt — эквивалентное сопротивление нагрузке, a Za и Zb — сопротивление динамиков.
Для вычисления суммарного сопротивления нагрузке канала усиления, который работает с четырьмя головками, соединенными по комбинаторному способу, применяется следующая формула: Zt = (Zab x Zcd) / (Zab x Zcd), где Zab — суммарное сопротивление динамиков А и В, а Zcd — суммарное сопротивление динамиков C и D (между собой они соединены последовательно, поэтому сопротивление суммируется).
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php
Ушел в автоспорт...
  • Ответов 33
Популярные дни
что то страшное намечается :wacko2: я так понял заднее сиденье будет отсудствовать? :biggrin: :good:
Жена разрешила использовать полувину заднего дивана, т.е. ящик будит Г-образный))))
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Дабы не саздавать еще одну тему, вопрос: четыре саба с катушками 2+2 можно в 1ом подключить?
One love One united
да
не можно а нужно:biggrin:
Подключу в 1ом, уселы мостом то будет 0,5ом, правельно мыслю?
:wink:ды
Лучше мостом в 0,5 или отдельно по уселителю на два динамика в 0,5? или разницы нет
One love One united
лучше мост - настраивать проще:wink:
Что то запарился считать сопротивление для 6 СА-12, катухи 4+4...
Какие выходят комбинации?!
Сам прикинул это 0,33Ом, 1,33Ом...
А в районе 0,5Ом и меньше 1Ом как нибудь можно будит скомутировать?!
Привит Паш у нас 6-12 4 ом получилось 0,77:hi:ты от 11 к:good:
Подожди ка... Уточнить хочу... 6 головок са12 d4 (4+4) дали в общем 0,77 сопротивление? Потому что если так, то это значительно облегчит нашу задачу! :)
Усь будет все тот же Стетс 11-ый, все верно! :)
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
Андрей привет:hi:всё верно у нас в2 корпусах по 3-12 4ом всё в параллель .на тестери показывает около 0,8 ОМ.
Вот это спасибо! Очень вовремя и кстати для нас такая инфа! :) Теперь можно еще раз прикинуть что в итоге использовать :)
Пашу кста уже можно поздравить с Днем Рождения! :)
если все в параллель 4+4 то выходит 0,33Ом... т.е. на практике сопротивление будет в районе 0,8Ом?!
на моей 18" 1+1, каждая катуха 1,2Ом, если все в кучу, то показывает район 0,6-0,7
если будит 0,33 Ом один фиг будит больше 0,5Ом правильно?!
опять тупик)))
