Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) всё-таки я решил настроить порт повыше)) на 45 Гц.. если вы поможете мне правильно расчитать порты для этой настройки, буду благодарен.. думаю воткнуть второй порт, с прогами по расчётам ящиков не дружу, поэтому прошу вас это сделать за меня... мне нужны длины 2-ух портов, чтобы настройка была на 45 Гц при чистом объёме 65 л. хотя нет, расчитайте для 38 Гц... мне же на повседневку) Изменено 5 августа, 2009 пользователем Shkiper Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Shkiper, Скачайте программу BassPort, и сможете рассчитывать порты самостоятельно. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 воспользовался этой прогой.. что бы настроить на 38 Гц, она показывает 52 см если 2 порта, а если 1 порт - то 22 см!!! не вижу логики:( Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Выложите сюда скриншоты для этих случаев, рассмотрим. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Вот ::hair:: Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Всё правильно. Два порта одной длинны создают меньшее сопротивление по с рав нению с одним портом, поэтому когда их два они длиннее. Почти как при параллельном соединении резисторов. Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Shkiper сказал: Вот ::hair:: Ну , всё правильно прога посчитала . С увелечинием кол-ва труб , возрастает их длина , всё верно . Диаметр трубы - 110 . используешь канализацию ? Это наружка . Надо вписывать внутр диаметр трубы ( без учёта стенок ) он будут 104 . Ну и если выбирать , то второй вариант намного предпочтительнее . Хорошая площадь будет . Меньше струйных , Да , и у тебя на 2 скринах объём одинаковый . Ты не забывай , что фазоинвертор вытесняет обёъм !!!! И если будет 2 фазика , то чистый объём становится меньше ! Удачи Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 тогда ясно, просто в одном порту будет слишком большая скорость воздуха, а двух всё ок.. а чем опасна высокая скорость воздуха? Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Shkiper сказал: тогда ясно, просто в одном порту будет слишком большая скорость воздуха, а двух всё ок.. а чем опасна высокая скорость воздуха? увеличением струйных шумов , свистеть фазик начнёт Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) по поводу уменьшения объёма всё продумано.. новые порты будут занимать внутри ящика тот же объём что и тот, который сейчас установлен, а остальной объём будет торчать спереди)) так даже смотреться будет круче.. я правильно понимаю? кстати я тоже подумал о внутреннем диаметре трубы, ведь 110 - это внешний.. если внутренний 104, то порты получаются 46 см:) Изменено 5 августа, 2009 пользователем Shkiper Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 можно и так сделать Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Shkiper сказал: а чем опасна высокая скорость воздуха? Шумами. На выходе из любого порта она не должна превышать 6-9 м/с. В горле - по-разному. Для экспопортов и "песчоных часов" допустимы скорости до 20 м/с и даже до 25 м/с, в зависимости от функции образующей и гладкости внутренних стенок порта. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 хм, значит у меня скорость слишком мала? а точнее 2,96 м/с Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 5 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 у тебя скорость больше будет . Ты ход диффа забыл указать . У тя с 2 фазиками получится больше 3 м\с . Чем меньше скрость тем лучше . Меньше вероятность призыуки получить ! Ссылка на комментарий
Shkiper Опубликовано 5 августа, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 ах точно, просто я не знаю какой ход у этого дина:( он вроде нигде не указан.. Ссылка на комментарий
