корпус для средних динамиков
Serkey
Вот меня терзает вопрос такой - если делать небольшой корпус для динамиков 6''x9'', ну литра три, это не будет ли мешать ходить мембране туда сюда, ведь будет создаваться разрежение. Или такого объема хватит для беспрепятственного расжатия и сжатия воздуха?
  • Ответов 37
Популярные дни
так а если тогда открыть корпус дыркой снизу допустим. Надо обяз корпус сделать, декоративный
и как тогда существуют сабики в закрытом ящике? они же глубоко втягиваются. в чем там фишка?
Объем больше нужен
Bass Aggressor Team :winner_first:
если эта на улицу то мона если в машину то нестоит
непонял вопроса
Ну есть сабвуферы без фазоинвертора, чисто ящик. А мембрана саба здоровая и воздуха много качает. Там же тоже такая ситуация, что воздух внутри то сжимается то растягивается )) из-за игры мембраны.
И почему для машины не стоит, а для улицы пойдет. Мне бы поконкретнее, аргументируйте пожалуйста.
вот к примеру такой корпус, ну только пропорционально увеличенный для больших динамиков
я хз как обяснить все это есть в гугле в основах электроакустики и корпусах а.с..закрытый ящ подбирааетса исходя из параметров головвки.все зависит от вязкости воздуха внутри короба..сжимается и разрязается''
у овалов добротность в основном 0.9-1, из чего следует только АЭ.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
А что подробно? я думаю не важно где будет использоваться колонка. Вот в общем примерно такой вид
Если снизу добавить отверстий несколько, то думаю все это превращается в фриэйр
И насчет литературы, вот не нашел я нормальной инфы про то как строить корпуса для динамиков, не для сабвуфера! Если есть добротные статьи, киньте ссылки пожалуйста. Собственно я и спрашиваю здесь, потому что в гугле не нашел.
И еще вопрос, вот динамики во фриэйер распологаете, тобишь колонку вообще можно без корпуса вертикально поставить и никакой разницы если бы она в ящике была в 15 литров допустим??? Раньше же слухи кидали, что мол динамики без корпусов вообще не играют, звуки бедные и не глубокие.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
