142,8 52Hz с открытай дверькай на муз сигнале Кикс 1.1000 & 2 Fusion
Гость PashaFusion
Состав
Гу Альп XR 311
Авто Opel Vectra
АКБ кислота 77Ач Bosch silver
Усь Кикс 1.1000
2 САбa PP-SW120(в 0.5ом)
Провода Stinger +0Ga /-4GA с АКБ и 4Ga с массы
Короб НА МУЗЫКУ настройка ~ 35Гц
прибор басс метр
Просадка до 9,5В
Пик опять вылез на 52 Гц, при открытой двери на муз сигнале
еще надо минус нормальный положить и короб это не под него взял поэкспериментировать
Изменено пользователем PashaFusion
одинаковые. параметров нет. тк это не я делал просто взял поездить. Предложи свои параметры тк. буду делать себе короб. вот ссылка на параметры динамика http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29118
на фото мне видеться что объема мало настройка 30 как добился незнаю
я сувал такой саб 54 литра 240 кв
сделай для них общий объем 90-100 литров чистого порт 400-450 кв длина см 70-90 в зависимости от настройки гроб получится не маленький но и давить будет веселее и пики сместятся
рез не эйс
скинь параметры короба
они в разных одъемах ?
+1. у меся с киксом и одной 15хой 143 на 34 герца... так же считаю что объема мало
Меряли у меня, короб в раене 35ГЦ (делал не я!!!!!).
Короб корявый, порт хз кто так считал, и просадка у тебя, Паша, до 9.5в! (кикс в 0,5 Ома, мне его жаль)
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
примерно такой ящик сейчас. Какой мне надо сделать такого плана?
там где загиб порта расстояние от задней стенки 55мм а не 110 должно быть, а прямая часть фазы 110мм:smile:
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
Руслан, ящик этот делали под МО12 (похоже по журналу АЗ ), а к порту подошли вообще творчески:biggrin:
Изменено пользователем a-m
порт на фото меньше чем на чертеже и всеже 210 на саб это мало а на 2 400 это норма так же как и объем это личный опыт
при длине порта порта 36см настройка 30 не будет
делай общий объем и общий порт длину не меньше 70см 400-450 кв
Изменено пользователем xero
я об этом тоже думал что когда порты сходятся должен порт увеличиваться а он как шел так шел 110 :flag_of_truce: я еще раз говорю ящик не мой взял поганять. буду делать свой. Хочу понять ошибки этого. А результат скинул сюда не для похвалы.А для жестокой критики:diablo: Чтобы свой нормально сделать
переделал ящик получилось так настройка 39гц
результат с открытой дверью на синусе 49гц
Делай настройку в районе 30Гц, дай им объёма чистого под 150л. и сделай так, чтобы порт был в ящике, и разверни короб.
Ну это для комфортного прослушивания негров)))
