Торч'neo Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Может ли 2800 мостом в 1 ом играть, и сколько сможет выдать? Нет нигде информации. Alpine-iDE 178BT+DDc5d+DDcs6.5+DDM1C+DD610 Red Line+RX300 Ссылка на комментарий
BlackXS Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Может ли 2800 мостом в 1 ом играть' date=' и сколько сможет выдать? Нет нигде информации.[/quote'] усилитель очень хороший.... не уходит в защиту даже ниже 9 вольт мостом в 2 ома производителем заявлено-2400 ват. по факту-в районе 1800 ват. вот тест от фашистов- http://amp-performance.de/1155-Ground-Zero-GZNA-2800XII.html в 1 ом не стоит его пробовать мучать мостом поскольку уходит в защиту.... и может оттуда не вернуться.... Штатка Ссылка на комментарий
Торч'neo Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 усилитель очень хороший.... не уходит в защиту даже ниже 9 вольт мостом в 2 ома производителем заявлено-2400 ват. по факту-в районе 1800 ват. вот тест от фашистов- http://amp-performance.de/1155-Ground-Zero-GZNA-2800XII.html в 1 ом не стоит его пробовать мучать мостом поскольку уходит в защиту.... и может оттуда не вернуться.... либо немцы тестить не умеют, либо производители врут сильно. Заявка в мост на 2 ома 2600, а по факту 1800? На до пощечину за вранье назначить. Alpine-iDE 178BT+DDc5d+DDcs6.5+DDM1C+DD610 Red Line+RX300 Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 либо немцы тестить не умеют' date=' либо производители врут сильно. Заявка в мост на 2 ома 2600, а по факту 1800? На до пощечину за вранье назначить.[/quote'] .........либо ты "смотришь в книгу,а видишь фигу" заявка производителя на 14.4в,а в тесте по ссылке 13.3в,вот и разница! Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Торч'neo Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 .........либо ты "смотришь в книгу,а видишь фигу" заявка производителя на 14.4в,а в тесте по ссылке 13.3в,вот и разница! такая разница из-за 1 вольта? А мостом в 1 ом он все таки не играет? Alpine-iDE 178BT+DDc5d+DDcs6.5+DDM1C+DD610 Red Line+RX300 Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 такая разница из-за 1 вольта? А мостом в 1 ом он все таки не играет? мостом нет,но в 0.5 на канал в стерео режиме заявка есть,другое дело,что условия для такой работы оч.сложно обеспечить,нужно хорошее питание,и охлаждение Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Торч'neo Опубликовано 7 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 мостом нет,но в 0.5 на канал в стерео режиме заявка есть,другое дело,что условия для такой работы оч.сложно обеспечить,нужно хорошее питание,и охлаждение Сколько в идеальных условиях он может дать в 0,5 ома на канал? В мануале к усю ничего про это не написано. Он и в 4 ома не слабо греется)) Alpine-iDE 178BT+DDc5d+DDcs6.5+DDM1C+DD610 Red Line+RX300 Ссылка на комментарий
Skorpions Опубликовано 31 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Всем привет кто юзал GZPA 1.4000DXII темболия мостом как он в низком подключении, например в мосту в 0.5 или в 0.35ом, 0,25 Ссылка на комментарий
Sаша58 Опубликовано 1 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Всем привет кто юзал GZPA 1.4000DXII темболия мостом как он в низком подключении, например в мосту в 0.5 или в 0.35ом, 0,25 :hi: думаю не стоит его пробовать мостом в 0,35 и 0,25 пробовать. Даже на выстрел. Ссылка на комментарий
Skorpions Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 :hi: думаю не стоит его пробовать мостом в 0,35 и 0,25 пробовать. Даже на выстрел. А если в мостом и выйдет 0,5 Ом то как они будут себя чувствовать? Ссылка на комментарий
dosha25 Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 А если в мостом и выйдет 0,5 Ом то как они будут себя чувствовать? Да не будут они в такой низкоом работать, будешь защиты постоянно ловить. Ссылка на комментарий
Skorpions Опубликовано 2 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Да не будут они в такой низкоом работать, будешь защиты постоянно ловить. Сам то усь в 0,5 стабильно один работает Ссылка на комментарий
