moto2106 Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 всем здравствуйте)))с новым годом всех))проблема в общем в питании кекса 1.1000.на нем висит 2 дд 510.все в 1 ом. от аккума до уся провода 4 ga.акуум кислота 62,генератор 135 А....дело в том что когда прилично наваливаешь усь в защиту уходит,просадка большая...как быть????????2 дня все это дело юзаю... Ссылка на комментарий
Николай404 Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 первым делом сменить проводку на 50кв, ну и 2ой акб в багажник [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 всем здравствуйте)))с новым годом всех))проблема в общем в питании кекса 1.1000.на нем висит 2 дд 510.все в 1 ом. от аккума до уся провода 4 ga.акуум кислота 62,генератор 135 А....дело в том что когда прилично наваливаешь усь в защиту уходит,просадка большая...как быть????????2 дня все это дело юзаю... нужно провода сменить на 0Ga, и проверить аккум ) возможно зарядить его стационарно ) а вообще по хорошему кидай второй аккум в багажник желательно АГМ, либо просто под капот засунуть АГМ. Но провода менять однозначно Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
moto2106 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 кг50 кидать от аккума до уся??? Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 кг50 кидать от аккума до уся??? да, и плюс и минус ! ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
moto2106 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 а от гены до аккума тож кг50??? Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 а от гены до аккума тож кг50??? ну если есть возможность то да, а так кг35 хватит от гены до аккума ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
moto2106 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 спасибо господа за ответы)) Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 из опыта с 1.900....в шевике Влада... для 1000 ка нуна хотя п пару оптим 75х...и ген 200а....иначе, просадки...просадки...вонь...клипп... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
a-m Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 нужно провода сменить на 0Ga, и проверить аккум ) возможно зарядить его стационарно ) а вообще по хорошему кидай второй аккум в багажник желательно АГМ, либо просто под капот засунуть АГМ. Но провода менять однозначно Все правильно! По хорошему нужно 2по 50кв плюса и столько же минуса, жрать этот кикс любит. Можно самому проверить просад на клемах уся и клемах акума и сделать соответствующие выводы - где и чего добавить DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000) Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 из опыта с 1.900....в шевике Влада... для 1000 ка нуна хотя п пару оптим 75х...и ген 200а....иначе, просадки...просадки...вонь...клипп... Артём, с дурной головой и с 3х оптим можно в клип загнать ) одна оптима на усь - вполне ) ведь люди и с подкапотной кислоты пускают в 1ом кикс 1.900 и норм всё работает ) Одна оптима 75 в багажник и заряжать её стационарно иногда ! Ну это самое то на повседнев ! Меньше - мало ! больше - излишне Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
moto2106 Опубликовано 1 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 оооо)))жесть)))скока всего делать Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 1 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2012 оооо)))жесть)))скока всего делать А иначе ни как!:nea: Питалово-залог долговечности железа и хорошего КПД!:hi: Лучше перебздеть, чем недобздеть ИМХО! 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
moto2106 Опубликовано 2 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 понятно)))чтож будем делать)) Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 2 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Можно предложить? Наверное один из бюджетных и правильных вариантов. ПОставить рядом с усилителем (20см) батарейку на 100а.ч. скажем FIAM или подобную (тяговую). Цена будет 6-10тыр........ и море удовольствия. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
