Кикс 1.900 или DD СМ1000
ToJIcTbIu
с киксом у тебя на музыке в 1 ом будут просадки, а с ДД еще сильнее. Кикс д класс - кпд 80-90 %, ( 1 кил схавал -800- 900 ват выдал), ДД АБ класс - кпд 50% ( 1 кил схавал - 500 ват выдал)
Для меня пока все это очнь тяжело,но мысль я вроде уловил,благодарю)))
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
ДД будет больше высасывать акум, чтобы выдать туже мощу что и кикс.
Все понял теперь,спасибо,это не мало важно)
Да ладно кикс то побольше кушать будет!!!!! кис что 900 что 1000, употребляют, питание что слоны!!!!
я так понимаю сумма на усилок ограничена, лучше подкопи и возьми м1с, и питание немного потребляет и мощи там нормально!
Как потребляют так и выдают соответственно, и к этому должен быть готов любой купивший усилок с выходной мощностью более киловатта.
я неспорю так и есть, (Пример) = но сравнить DD m3a и кикс 1000.
чистую мощь без клипа они отдадут примерно одинаковую, но вот м3а питания потребует меньше!
если юзать кикс 900 и 1000, то тут уже без вариантов, без доп батареи необойтись!
Изменено пользователем @LeK$
я неспорю так и есть' date=' но сравнить DD m3a и кикс 1000.[/quote']
ты ещё скажи что качество басса на слух будет одинаковым)))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Лучше правда на м1с обрати внимание, маленький, компактный, мощный, а см1000 для мощного качества, как уже подметили, питания ему надо много и греться будет.
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
разница в работе саба и разница звука будет слышна, и очевидна!
м3а хорош!!!!!
Цифры давай, цифры:sarcastic: И замер надо ещё раз сделать обладателям тысячника в 1 и 0.5, только потребляемый ток не забыть указать на этот раз чтобы не пистел больше никто про прожорливость(или клещи в прошлый зашкалили от такой прожорливости?:sarcastic:), а пока это лишь пустая болтовня.
да были тесты, поиск в помощь
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
