Mammoth Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) В общем приятно удивлён,т.к думал до 140 не дотяну, мой 1 короб собранный, качество его сборки плохое,т.к торопился,и не правильно просчитал,сейчас же совсем другое понимание и след.короб будет лучше В общем кислота 50 ампер около усилка,с индикаторной лампой(чёрной) по схеме написано что зарядить надо попробовать с заряженной) ну просто в попыхах собрал,т.к мерил уже салон под другой короб,в общем всё по простому и мой 1 инстайл... kicx 1 .100 в 1 ом на два са 12 с закрытыми дверьми, магнитола Alpine. Пробовали только на музле,т.к синусов нету. Спасибо громадное диману) Итог 142.37 db Всем спс_) буду идти потихоньку дальше... Изменено 3 января, 2012 пользователем Mammoth Ссылка на комментарий
kiaTeam Опубликовано 4 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 авто седан? с таким питанием результат вполне достойный:good: 2*sa12 + саз3500 в 0,5:bomb: Ссылка на комментарий
Sony Опубликовано 4 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 В общем приятно удивлён,т.к думал до 140 не дотяну, мой 1 короб собранный, качество его сборки плохое,т.к торопился,и не правильно просчитал,сейчас же совсем другое понимание и след.короб будет лучше В общем кислота 50 ампер около усилка,с индикаторной лампой(чёрной) по схеме написано что зарядить надо попробовать с заряженной) ну просто в попыхах собрал,т.к мерил уже салон под другой короб,в общем всё по простому и мой 1 инстайл... kicx 1 .100 в 1 ом на два са 12 с закрытыми дверьми, магнитола Alpine. Пробовали только на музле,т.к синусов нету. Спасибо громадное диману) Итог 142.37 db Всем спс_) буду идти потихоньку дальше... Коробок на сколько настроен? Рез не плохой :gamer: Team MAGNA :music: Ничего не продаю! Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 4 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 авто седан? с таким питанием результат вполне достойный:good: да,авто седан Ссылка на комментарий
Razgriz Опубликовано 4 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Спинка откинута дины в салон? Или с поднятой спинкой и динами в номер? Что не делается, всё к лучшему :hi: Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 5 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Спинка откинута дины в салон? Или с поднятой спинкой и динами в номер? Спинка откинута,дины в вверх,порт вверх. Ссылка на комментарий
Sony Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Коробок на сколько настроен? Рез не плохой :gamer: ап Team MAGNA :music: Ничего не продаю! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Коробок на сколько настроен? Рез не плохой :gamer: и рез на какой частоте? Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 А фотка есть с коробом? От динов до крышки багажника сколько примерно расстояние? Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 ап Рез был на 46 гц,если я правильно понял))) Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 А фотка есть с коробом? От динов до крышки багажника сколько примерно расстояние? попозже фотоотчёт выложу) Ссылка на комментарий
Sony Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Рез был на 46 гц,если я правильно понял))) Я спрашивал короб на сколько Гц? :hi: Вроде как пик у тебя на 47.10 Гц на фото видно Team MAGNA :music: Ничего не продаю! Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 6 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Я спрашивал короб на сколько Гц? :hi: Вроде как пик у тебя на 47.10 Гц на фото видно Там короч ,я не успел зафоткать,и начал заного наваливать, так чт возможно пик возможно был на другом результате,поэтому вроде 46 пик был,потом остановил музло и зафоткал старый результат... Короб не известно на сколько гц,т.к строил давно,и все чертежи потерялись,а понятия тогда я мало имел что такое порт и настройка))) Ссылка на комментарий
Roman624 Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Покрутите усилок! С 2-х 12ек должно быть больше! Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7 Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 там пик на самом деле был 46 и 47, что-то между, розового шума не было и поздновато было, не успели настройку порта померить, понятно, что можно больше, но так как это первый его корпус и питания там явно не хватало, да и с настройками на усе покрутить бы чуток, то рез вполне достойный)))ждем след корпуса)))а так конечно лобовое ходуном ходит и зеркало вот вот отвалится, дворники прыгают))) Ссылка на комментарий
