Штатное головное устройство
Всех с наступившим!!!
Вопрос о перепапйке штатки на мазду сх-7.
Хочу внедрить нормальное сабовое звено в штатную систему BOSE (9дин, 2 из них типа саба), проблема заключается в отсутствии аналоговых выходов в штатной бошке (тюльпанов).
Если подойти бюджетно к этой проблеме, то выход в перепайке ГУ самый оптимальный.....
Вопрос: пострадает ли качество звука при перепайке ГУ ?
Audison Bit One или Bit Ten(по дешевле) сам думал об этом.
Тока я не понял фразы с АЗ Настраивается только по компьютеру (без DRC)
Кокого компа? Бортового? или ноута? чего для этого (для настройки надо) надо? программа какая...
И как быть со штатным усилком на колонки (он же рулит 9 штук)
у самого стоит штатка босе в Audi. хотел сначала оставить штатную магнитолу, но потом передумал. сам процессор настраивается с компа или ноутбука, настройки сохраняются и ты отключаешь комп или ноутбук. меняй штатку и делай нормальную акустику можно в тебе родные места
или самый простой вариант купить преобразователь сигнала http://www.alpine.su/8_38_241_246 (можно любой другой) и поставить саб но качество не знаю какое будет.
Я то не сильно хочу, жена хочет :sarcastic:
Тока я не понял тогда зачем проц, если бошу менять...
Проц наверно к штатке, да?
Ко всем штатным динамикам я бы добавил пару рупоров, и порезал бы с низу штатное подобие саба (в низу передних дверей), но как тогда подключать штатный усь?
И не собются ли насторйки проца при отлючении акмулятора?
Говорят што с преобразователем качество :bad:
Поэтому и подумал впаять линейки, но не знаю как там с качеством будет....
проц нужен если ты хочешь делать поканалку, тогда ты настраиваешь каждый канал отдельно, частота среза, временные задержки.
У проца есть возможность брать сигнал с обычных акустических проводов и преобразовывать его в выходы под усилитель, плюс можно настроить звук, чего нельзя сделать в стандартной бошке.
Да качество теряется но самое главное громкость не та которая должна быть получается, тише играет
А если просто купить усилитель с высокоуровневым входом?
А че за зверь?
Или ты имеешь в виду обычный АВ?
