Мощность RMS и с чем её едят
По моему скромному но вливать в динамик должна быть в 1,5-2 раза меньше, чем RMS
В техническом наставлении фирмы JBL есть такая рекомендация: в случае, когда уровень громкости находится под контролем (имеется в виду дом или студия), максимальная мощность усилителя (RMS) может вдвое превышать rated noise power. В случае, когда контроль небезупречен (это про системы озвучивания), надо соблюдать паритет.
  • Ответов 34
Популярные дни
'nj cfvj cj,jq hfpevt.obtcz afrns? j rjnjhs[ vyjubt lf;t yt gjljphtdf.n
:scratch_one-s_head:
хотел сказать, что это само собой разумеющиеся факты, о которых многие не подозревают до сих пор, в то же время им же будут полезны:smile:
:hi:
RSM это рабочая рекомендуемая мощность дина при котором он работает с минимальным искажение при максимальном качестве если вы превышаете её вы теряете качество и и падает ресурс дина .
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
Вроде так:
Номинальная мощность - это то чем можно безболезненно для динов долговременно работать, громкость почти максимум.
RMS - это в два раза больше номинала (так пишут производители на своих коробках). Эту мощность дины переварят, но как долго - никто не знает. Громкость предельная
Максимальная мощность - это точка, после которой динамик можно нести в ремонт в 99% случаев.
А производитель Ватты указывает честно. Формулу мощности P=U*I никто не отменял. Просто на усилителях замеряют напругу и ток, вот и большие Ватты выходят. На примере DSK 672: Напруга на клеммах 20 Вольт, ток 8 амер. (Цифрами можно варьировать, в зависимости от уся). Вот вам и 160 Вт RMS. Всё честно.
И максимальную мощу так же считают. Усь может и 50 Вольт на клеммы подать. В формулу подставляем, получаем мегарезультат. А клип там или нет, производителю ***.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Был пару раз хлопок (когда играли от 60 на обьем двери) возможно из-за хода был удар по обшивкам (стоят под обшивками), скоро придут подиумы , там точно узнаю, а так геин на усилке на 70% порезаны на 90 Гц призвуков не слышно:smile:
У меня в двери на полную полосу валят, стучат. Тыл MTX точно так же в полную полосу на двери, играет даже не напрягается.
На форуме полно народу, которые, например в 500 Вт саб вливают по 1 кВт, и ничего вроде, играет. И вообще рекомендуют усь на саб подбирать чуть мощнее, чем дин, чтобы клипом не спалить.
Так что понятие мощности производители размазывают кто как хочет. А тут уж наше дело, как себя вести и как уси подбирать:wacko3:
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
