GZRW 30SPL первые серьезные сабы:)
lexwithbass
  • Ответов 124
Разделом наверно немног ошибся. Overdoze напиши в личку.
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
под двухканальник hifonics zx6000 мостом 600w на 4om. нормально будет gzrw 30spl? на громкий повседнев в пятнашку жигулей?
  Tde41 сказал:
Подскажите! на 30спл Хmax = 20мм.- Это в одну сторону?
  JUDDA сказал:
в обе вроде...
в одну конечн! смысл указывать Хмакс в обе стороны, если в расчёт берется в одну!
Помогите с рассчётом) Динамик ГЗ 30 спл, частоту хочу на 30 Гц, порт длинный не много получаеться, из ящика так и вылазит) объём 55л:blush:
vk.com/prozvyk18
  radikal сказал:
в басспорте от пика до пика берется.
155+ 33HZ из багажника
ребята , подскажите , 100литров на пару хватит ? Настройка на 30- 33 планирую , с киксом 1000. В ниву ))
Pride Car Audio Krasnodar
  Vadcik сказал:
100-110л чистого на пару самое оно!Порт достаточно 260-300кв.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
играл у меня сабик сабжевый от двухканалки. довольно мягонько и четко. короб настроен на 37hz. щас приехал gzta 1.2000 mk2, на 4 ом этаже мощность. давить стал заметно сильнее, машина ходуном ходит, но звук как молотком по голове, звонкий и нифига не глубокий. негры плачут, клуб вроде повеселее стал. настройки координаььно дело не меняют. это такое свойство моноблоков д-класса или конкретно этой модели?
  overdoze сказал:
почти такой и запилил)
80х50х44=160л
с толшиной стенки в 20мм портом на 330кв.см и длиной 75,получилось около 110чистых!и настройка в 31-33гц:wacko1:
  Vadcik сказал:
80х50х44=160л
Оффтоп
когдада слухать будем?:music:
  JUDDA сказал:
Оффтоп
Оффтоп
я планирую на выходных) на сходку навряд ли всё успеем,так,пока черновой вариант!но на открытии в тимахе точно будем шуметь:wink:
  Guliver сказал:
наверное у кого-то короб такой хороший раз звук звонкий стал.....
  Vadcik сказал:
Блин короб толстый, с распорками и эпоксидкой продлитый. Да и назад двух-каналку ставишь, опять мягонько. :smile:
Все свалил на моник, уже продал.:biggrin:
Думаю к нему кикса kap-49 взять. и попробовать на замер на каждую катушку по паре каналов мостами. Сила 50кг + и - будет из под капота. А на повседнев на пару каналов мостом в 4ом. как вариант? или все таки рвать задницу и собирать денег на олимпию? Киксы типа 1.900/1.600 нихачу так как еще и музыку иногда слушаю.
  Guliver сказал:
или все таки рвать задницу и собирать денег на олимпию?.
а можно ничё не рвать и взять один из этих :wink:
GZHA 1.1200DXII
GZHA 1.1800DXII
