Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня уже голова кругом, от одной только темы, где спорят Дима и Максим Курган с Виталиком про "нужность" конденсатора, я так и не понял, нужен он или нет(или лучше хорошая проводка + AGM). Есть Kicx 1.350, Pioneer ts-w309d4 и Pioneer MVH-8300BT. Машину взял пол года назад, решил поставить более-менее нормальный звук, (чтобы машина рассыпалась не надо). Сделал шумку полностью задней части(пол, крышка, крылья, полка и от полки боковые выступы) Стоял у прежнего хозяина тоже сабик(провода мистери + и - очень тонкие))), и при подключении выше изложенных компонентов и увеличении громкости идут просадки(видно как подсветка подмигивает). Так вот 1 вопрос: Хочу протянуть новые провода(хотя бы от плюса), допустим 0 га, какой предохранитель ставить под них(может есть какая-нибудь таблица?) И обязательно тянуть минус от акб? Очень плохо когда к кузову?( просто там где ставил шумку, знакомый сказал, что чем меньше провод массы, тем лучше). 2 вопрос: По поводу акб, на лансер ставят 2 вида акб 55D23L и 75D23L, номинальный ток отдачи генератора 80 А(взято с руководства по эксплуатации), но где-то вычитал, что 75D23L выдает 53+ah, а не 75, у меня стоит на 55 ah акб на данный момент, сначала хотел взять просто на больше ah, но потом почитав ваш форум решился на AGM))) Так вот с номинальной отдачей гены в 80 А, какой AGM брать, на 55 ah или на 70 ah(на сколько ah???)) Заранее очень благодарен. Изменено 7 января, 2012 пользователем Freezing 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 если будеш изменять систему то тебе и 2га хватит! - можно и с кузова. если будеш то тяни 0га и + и - пред ампер на 200(250),акум чем больше тем лучше гена твая зарядит все! кондер не нужен имхо Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Спасибо, по поводу того, что хватит 2 га, просто почитав Ваш форум и посмотрев, как многие потом переделывают свою систему, из-за того, что им стало не хватать, я решил сделать все с запасом )))) Так как это мне схоже... По поводу акума, а больше до каких пределов, цифру если можете, скажите пожалуйста)) 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 какой залезит под капот! потом еше в багажник купиш! когда один не будет справляться.. и гену ... Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Ужас, спасибо Егорка, в багажник нельзя будет старый кислотник засунуть? Я так понимаю просто с акб из подкапота провода пойдут на тот, что в багажнике? 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 кислоту и агм незя вместе!!! провода 0га пойдут до 2го акума или до медной шины (респределитель) и патом на уси.. Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Спасибо еще раз, а то бы намудрил :bomb: З.Ы. Теперь еще голова будет геной забита)) 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 а ты уже все купил? сейчас тебе не надо думать о гене.вот кагда воткнеш усь хороший и пару акумов не будут помогать...тогда и надо будет купить мехманчик и ваткнуть его .... Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=584422#post584422 а вообше тебе бы к ним Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Нет, завтра поеду провода покупать и присматриваться к AGM, из шапки аппаратура уже стоит. Огромное спасибо за помощь. 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Агм конечно никогда не помешает.. но ябы сначало протянул провода включил.настроил посмотрел просадочку тест с осцилографам можно привезать на клипп. если все плохо с питанием то тогда уж побег за АГМ система то пока не мошная может и обычного хватит акума Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Да, денег пока нету на АГМ, поэтому все так и будет, сначала провода заменим - замер, если будут просадки, будем покупать АГМ. З.Ы. Думаю не раньше февраля Агмка появится в машине)) И тут мне вдруг посоветали р-ку алпайновскую, причем любую, 4+4 либо 2+2 и пускать либо на 2 ома либо на 1, вот же блин, как все сложно то)) И я что то сомневаюсь, что этот кикс нормально раскачает их ... Изменено 7 января, 2012 пользователем Freezing 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 У Рки последней модели репутация очень плохая...И усилка ей этого точно не хватит:nea:Сначала лучше разобраться с питанием и приступать к сабу с усилком:flag_of_truce: Gorky Style Ссылка на комментарий
Freezing Опубликовано 8 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Да вот сегодня ездил ставить провода, тоже самое про р-ки сказал человек, спасибо. Цены на провода конечно жесть, надеюсь не пожалею потраченных денег ;) 80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Провода разные бывают КГ50-200р/м:good: Gorky Style Ссылка на комментарий
