ЕВГЕН8383 Опубликовано 8 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Были бы руки из нужного места, а поставить можно почти все что угодно. это точно Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 это точно Спасибо за советы!бог вроде этим не обидел))) 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 МОЖНО И ОТ ГАЗЕЛЬ 115 А ТОКА ШКИВ НАДО МЕНЯТЬ НА ДВУХ КЛИНЬЕВЫЙ ЧТОБЫ НА 2106 РЕМЕНЬ ПОСТАВИТЬ ПРОСТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ В СВОЕ ВРЕМЯ что за шкиф такой?расскажи! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
ЕВГЕН8383 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 что за шкиф такой?расскажи! шкив волговский от 402 двиг на два ремня. так как на гене от 405 двиг шкив под широкий ремень Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Привет всем!решил написать отчет! поставил я значит генератор от 2110 на 105 ампер,аккумулятор дополнительный в багажник агм Sprinter P12V1575 провода кг-50 везде плюс и минус!преды везде как надо!и о чудо,езжу теперь греха не знаю!все стало работать как часики! P.S Спасибо всем огромное за советы,а то бы точно крыша поехала!!! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 остался один неприятный момент!так как пришлось поменять шкиф на генераторе на родной под клиновой ремень,то генератор на холостых оборотах выдает моловато,так как родной шкиф намного больше десятошного!стоит прибавить газу до тысячи оборотов и все становится отлично!вот думаю как выйти из этой ситуации?у меня пока один вариант искать токаря и точить маленький шкиф!может кто что еще подскажет? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
mactraher Опубликовано 16 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Привет всем!решил написать отчет! поставил я значит генератор от 2110 на 105 ампер,аккумулятор дополнительный в багажник агм Sprinter P12V1575 провода кг-50 везде плюс и минус!преды везде как надо!и о чудо,езжу теперь греха не знаю!все стало работать как часики! P.S Спасибо всем огромное за советы,а то бы точно крыша поехала!!! если не секрет сколько гена стоит на 105 ? Ссылка на комментарий
