помогите с vented box
ВСЕМ ПРИВЕТ! РЕБЯТА Я НОВИЧЕК В ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕ АС , НО С ДЕРЕВЯШКАМИ ДРУЖУ. ХОЧУ САМ СОБРАТЬ КОРОБКУ ДЛЯ ПИОНЕР TS-W309 КАК НА КАРТИНКЕ , ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ЭТОГО САБА И ДЛИНУ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ФАЗЫ ТО ПОЖАЛУЙСТА ПОДЕЛИТЕСЬ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Изменено пользователем andrewlis1980
  • Ответов 46
никто не знает наверное , тогда подскажите если объем для ФИ сделать больше рекомендуемого я хотел бы построить на 69 л.
с мощностью пока не определился уся еще нет но посоветовали с запасом брать. а если мощи меньше дать то бас глубже а громкость меньше ?
  andrewlis1980 сказал:
нет
сделал короб 55 л. с трубой 100мм. до задней стенки 10см.,вроде нормуль теперь подскажите какой усь к нему? и как правильно настроить этот усь , как понимаю это не мало важно и может отразиться на жизни саба?
БЮДЖЕТ???
ну пока не знаю хотелось бы сначала рекомендации а потом выбор , прежде всего хочется чтобы пел хорошо и долго жил...
Короб от балды делал?
нее я здесь нашел по рекомендациям, но в инструкции от него пишут лучше закрытый до 50-ти л.
настройка саба? если честно я новичек в этом знаю только самую малость всю основную инфо удил с сайта и вообще с инета , знаю что фаза не должна доходить до стенки меньше своего диаметра я так и сделал , но труба то 100 а не 76 как по теории должна быть , но опять таки и литраж чуть больше, настраивать его я понимаю нужно с соответствующими приборами ?
Речь идет о настройке порта....лучший прибор это ваши уши,берите для начала трубу 100мм,длиной 350-400 мм,послушайте как звучит,если не нравится подрезайте трубу, до тех пор,пока не будет желаемого результата на нем и останавливайтесь...еще частоту настройки можно узнать запустив нарезки синусоид...
да я так пробовал изменяя трубу вчера только чуть на другом коробе в 58л, укорачивал но не понравился звук щас труба 25см решил что оптимально для него. а как понять "нарезки синусоид"?
