Что он из себя представляет и что за фирма такая Altronix
Denzel
В нете инфы ноль про него хз может кто что здесь знает что он из себя представляет и что за фирма Altronix
На нем написано:
Loud speaker
E-RSW1030
Altronix
220W.4 Ома
Цвет зеленый металлик))
Стоял в скае 32 кузов в коробе с 0,5см стенками
Хотим сделать короб под него нормальный но хз что под него рассчитывать
подвес оч мягкий и легкий на вид 10"
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
да скорее всего у него подвес долго не проживёт,судя по его цвету.Сколотите под него ЗЯ литров 20 и послушайте,должно нормально быть,фазик не рекомендую,потому что вряд ли у него низкая добротность,судя по размеру магнита.
и еще он от 70 ватт где то, без корпуса как тряпка я не знаю чем его питать
ДА подвес у него чуть ли не светится.Я когда его увидел я подумал что эт мид бас
это оно и есть.Долго он не проживет,дае если не сгорит,то что то обязательно треснит.Первым скорее всего будет подвес.
ЗЫ- лохотроникс.
Республика Коми,город Ухта.
че обсуждать... ТС надо мнять и все понятно будет, но вещь конечно уже судя по виду море баса вам не даст, а вот звучать классно в простой музыкальной системе в правильном корпусе вполне думаю сможет.
фитрма скорее фсего делает дины чисто для автопроизводителей похоже и чуйка у него 90- 93 дб поетому много мощи наваливать не стоит 50 -100 ватов в коробе за глаза
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
проблема в том что ХЗ как мерить
открываем всеми известный спикершоп или басбокс,ищем намерху вкладочку Test-Loudspeaker,далее немного вспоминаем английский(или ищем переводчика) и всё,готово.Никакой сложности померять не представляет.
